АлексейVAZ
Не швуряйте тапками господа,возможно не нашол подходящую статью.Дело в том что недавно купил себе первый свой авто 21150 2004 года.Ну естественно с косячками и хотел бы посоветоваться со знающими людьми.Косяки заключаются в следующем;не работает магнитола(сначало не работал прикуриватель обогрев заднего стекла и собственно магнитола,заменил предохранитель f4 прикуриватель и обогрев заработали,магнитола же нет.)В блоке предохранителей не хватает реле K1-нормально ли это?Проблема с крышкой бордачка,в ней нету обоих замков,нигде не видел в продаже не замков не самой крышки на крайний случай(может кто из столицы подскажет где это можно отыскать).Открыв блок предохранителей не смог его полностью закрыть,он как бы закрывается но не на защёлки а под ним после дождя скапливается водано не заливает его,чем это черевато?Вопщем то пока что вроде всё.Сильно не судите я начинающий водитель)
Лёха198
магнитолу выдирай. возьми майфуну у друга (соседа по гаражу и т.п.) заведомо исправную - проверить, чему пришёл пушистый зверь. магнитоле (может на ней тупро пред погорел, а может сам мафон пора на помойку нести) или курить проводку.
по реле К1 - нормально. у тебя ж нет омывателей фар.
крышку бардачка можно поискать и на разборах. занедорого можно поробовать выкружить.
ЧЯ закрывай всегда плотно. там замки идиотские - надо приложить некоторые усилия чтоб закрыть. наличие воды - причина гниения контактов верхней косы и кос снизу ЧЯ, а также "позеленения" дорожек внутри ЧЯ, приводящее к выходу последнего из строя.
з.ы. заходи, располагайся, чувствуй себя как дома Drinks or Beer на тролляшу Suse внимания не обращай pst
Huyan
АлексейVAZ писал(а):
не хватает реле K1
К1 – реле включения очистителей фар;
Его ни у кого нет.
На магнитоле тоже бывает предохранитель, от переполюсовки магнитола сгорает.
Huyan
Курить в две мурзилки http://vaz-autos.ru/2109/3_2.htm и http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-car-2108-auto-repair-manual.html
Между левым передним крылом и ЧЯ есть сливное отверстие, часто забивается листвой, найти и прочистить все, еще есть посередине и с правой стороны.
АлексейVAZ
Майфунама купил новый,в прошлой небыло перемычки где должен стоять как я понял предохранитель.Питание на контакатх(чёрный и красный провод) есть.Про разбор понял,поищу)
АлексейVAZ
Кстати магнитола новая.Купленная на днях Pardon
АлексейVAZ
А и ещё парочку вопросов пока вспомнил!)Борт компьтер говарит что надо заменить воздушный фильтр(фильтр стоит новый,спотивный)Так же этот агрегат мне указывает на расход бензина 21,6 л на сотню!!!Не верится мне в это facepalm И лампочка сигнализатора неисправности стоп сигнала и габаритных огней горит,хотя все они работают.
Сохатый
А на желтом? Желтый самый главный-то.
АлексейVAZ
На нём точно не знаю.
Лёха198
рабочая?
что за БК?
диоды вместо ламп в габаритах не воткнуты?
АлексейVAZ
рабочая?
что за БК?
На счёт магнитолы незнаю,купил в магазе новую.Пока небыло возможности проверить гне нибудь ещё
Бортовой компьютер bibika
На счёт габариток не знаю,одна фара светит голубыл светом другая обычным,может из за этого?
Сохатый
Скорее всего светодиод. Я б удалил весь колхоз и поставил лампочки которые должны быть. В передних габаритах 12 вольт 4 ватта лампы.
АлексейVAZ
Сегодня расключил магнитолу(красный и желтый провод соединил в едино,теперь она работает без вставленного ключа.Осталось узнать какие лампочки стоят в габаритах rlzz
nestor
Не понял что за лампочка на приборке горят?Рискну предположить тормозуху посмотри. Уровень её. Если я правильно понял.
Лешка-электрик
В передних блок-фарах стоят лампы габаритного света А-12-4. Снимаешь заднюю крышку фары и выдергиваешь патрон с лампочкой из рассеивателя. В задних габаритах стоят лампы А12-5.
АлексейVAZ
Не на приборке а под борт.компьютером горят 2 лампочки-сигнализатор неисправности ламп стоп сигнала или габаритных огней и сигнализатор недостаточного уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке.
Стоп сигналы и все лампы сзади горят.
Лешка-электрик
АлексейVAZ
Дело в том что одна из габариток горит голубым другая обычным светом.Возможно из за этого и горит сигнализатор?
Лешка-электрик
Проверь уровень охлаждайки в расширительном бачке. Должен быть между отметками MIN и MAX. Проверяй на холодном двигателе. Если уровень нормальный вероятно всего пришел пушной зверек датчику уровня охдаждайки. Попробуй сдерни разъем с дачтика, если лампа на БСК не горит и он не пищит то меняй датчик.
Лешка-электрик
Да скорее всего, т.к у светодиода и лампочки накаливания разные сопротивления. выдерни светодиоды и поставь штатные лампы габаритов. Wink
АлексейVAZ
Тоесть цокольные?
Лешка-электрик
Я же тебе дал ссылку на лампочки габаритов. Они с байонетным цоколем. Вынул патрон из рассеивателя фары, надавил на лампочку и повернул ее.
http://vaz-autos.ru/2109/3_73.htm вот тут смотри.
АлексейVAZ
Спасибо завтра куплю и заменю)
Zver_042
У него пятнашка, в фаре там безцокольная лампа габаритов.
А сзади двухнитевая 21/5 Ватт 4 штуки (совмещённые стоп-габарит). А ты для девятки привёл, в его случае совсем другие лампы и спереди, и сзади стоят.
rvs63
В переднем габарите стоит безцокольная лампа 5 ваттная.
