Toutakuchuuei
После 30 лет эксплуатации, платы задних фонарей почти умерли... Поменял сразу вместе с колодками, провода менял так - по одному отрезал, и подсоединял к новой колодке, тоесть ошибиться не мог. Теперь ситуация такая: включаю аварийку, сразу горит предохранитель, и ничего не работает. Меняю его, вынимаю левую колодку из платы, аварийка работает. Тоесть причина в левой плате. Что может быть?
Wingen
посмотри дорожки на новой плате совпадают со старой
