В общем заменил я сетку, появилось наконец временчко, не так уж и грязна была старая (фото снизу).
Результат: писк стал заметно тише, раза в два, а может и в три...
но он есть
видать так и должно быть!
Зачистил заодно шпильку шкуркой и сам контакт массы, но изменение писка в такт моргания аварийки осталось.
Проблем со снятием/установкой насоса в принципе не было.
Сеточка новая ни как не хотела на место вставать, я и так и эдак и отверткой.. в итоге зафиксировалась более менее. Когда уже бензонасос на место поставил, все закрыл... стал собирать манатки и в старую сетку вставил заглушку заборного отверстия от новой, резиночка такая черная... в общем в новую эта заглушка вставлялась в натяг, а в старую вообще свободно вставилась, аж вываливалась, т.е. отверстие посадочное на новой сетке меньше, от того и плохо садилась она на место
Позже отпишусь как стала машинёнка ездить, есть ли изменения.
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (20 Октября 2012 21:40), всего редактировалось 1 раз
