с утра выезжал со двора и заметил что нет поворотников...на аварийке всё нормуль,и реле щёлкает,при постановке на сигнашку тож.замена реле ничего не изменила,рычаг переключения тоже,предохранители в норме.Погуглил на форуме,одну похожую ситуацию нащёл,советовали заменить аварийную кнопку,но какой результат результат не написали.Исключил её вообще из сети,толку "0"...Может у кого есть какие соображения?Машина Ваз 21100
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Предохранители проверяй (на вскидку F16 и F19, а затем все подряд).
Переключатель поворотов и аварийка юзают разные предохранители.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Если глючит кнопка аварийки , то вроде поворотов не будет
hitryliss
Авто: 21104, 1,6 16V 2005г.в, 11183 1,6 8V 2006г.в
Смотри контакты фонарей. Особенно если релешка слишком быстро щелкает. Была такая трабла - менял с двух сторон задние углы на десятке. После замены все стало работать как надо
