asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Добрый день, надоело каждый раз вкл-выкл сию полезную приблуду, хочу чтобы после заводки двигателя оно включалось, а после того, как заглушишь, выключалось.
Скажите, где лучше взять "+"? Тут проскакивали мысли, что можно тупо с разъема часов (имеется ввиду тот, который после зажигания появляется, у меня стоит БК, т.е. разъем должен быть свободен?) или еще откуда лучше? Кто как подключал?
Последний раз редактировалось: asv (23 Июля 2012 11:04), всего редактировалось 1 раз
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Тоже уже 2 года езжу с ним, провода по панели меня просто достали уже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Уже давно антирадар висит рядом с зеркалом. Питание напрямую от плафона точечного освещения. Провод пропущен через маленькую дырочку в потолке под накладкой салонного зеркала. Поскольку провод витой, то ничего не болтается и не мешает.
asv
Serg_x писал(а):Уже давно антирадар висит рядом с зеркалом. Питание напрямую от плафона точечного освещения. Провод пропущен через маленькую дырочку в потолке под накладкой салонного зеркала. Поскольку провод витой, то ничего не болтается и не мешает.
только там постоянный "+", а хочется чтобы только при заведенном авто оно работало
Russl
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Я провел провод от блока предохранителей к зеркалу. Подключил прям к родному штекеру (который вставляется в прикуриватель). Провод со штекером спрятал в углублении потолка рядом с лампочкой штурмана. Все прекрасно там разместилось. Сам радар стоит чуть ниже зеркала и с потолка висит маленький кусочек провода. Ничего не мешает. если кому интересно могу сделать фото...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Взял плюс с кнопки на щитке приборов (габариты\ближний), где он появляется после включения зажигания. РД прилепил сзади руля, сверху, прям на панель приборов, на "липучку". Провод вывел между рамкой щитка приборов (с кнопками которая...кнопки освещения и обогрева стекла...старого образца) и панелью. Все. Зажигание включил - РД заработал.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
+ Взял с замка зажигания. РД стоит по центу панели на присосках к лобовому стеклу, провода уходят в центральный воздуховод. Провод зарядки смарта там же.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
сделай от постоянного + но с кнопкой ) место для кнопки есть ту да же еще можно и регистратор подключить что бы все с кнопочки - так как если нужно завести авто без потребителей не получится а зимой каждый вольтик дорог --- да и утечки 100 % не будет
REDX
На РД есть "колесо" включения, если оно выключено, то радар не включится при включении зажигания. Видеорегистратор думаю аналогично.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Zhenya1777 писал(а):ак как если нужно завести авто без потребителей не получится
а просто РД отключить слабо?
а тырканье кнопки нафиг не надо, тем более оставить включенным его зимой проще простого
Zhenya1777
Gloom я + к регистратору сдедал еще 2-в 1 а так да можно и колесо это крутить пока не выключится
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
У меня висит на зеркале. Питание подвел от лампочки в бардачке(провода через стойку и крышу). При включении зажигания радар запускается!
asv
Gloom писал(а):Zhenya1777 писал(а):ак как если нужно завести авто без потребителей не получится
Если надо без РД завестись можно тупо шнур у него из разъема питания выдернуть. Значит в выходные наверное подцеплюсь к разъему от часов.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
asv писал(а):Если надо без РД завестись можно тупо шнур у него из разъема питания выдернуть. Значит в выходные наверное подцеплюсь к разъему от часов.
Не слушай никого
, те 150 мА, которые потребляет детектор при запуске авто погоды не делают в любую погоду
А вот отключать на стоянке автоматом немешалобы.
Я б сделал как у
Шурик33 - дешево и сердито!
Серый110
Авто: лачетос
Запитано от ЧЯ, с провода обогрева заднего стекла, который идёт до реле. Напруга появляется при включении зажигания.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Я регистратор подключил через неиспользуемое реле эсп. Включается вместе с поворотом ключа
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Я подключил к разъему БК ,не помню какие контакты. Теперь радар-детектор включается при включении зажигания. Правда пришлось удлиннить провод питания. Сам провод спрятал под накладку потолка и за боковую накладку (Сами накладки не снимал, просто подтолкнул под них)
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Gloom
На форуме 24 лет
michael500
давно витала такая идея, но расположение основного блока за решеткой радиатора, слишком низко. А еще куда либо скрытно установить, нереально
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
michael500
Я засунул РД в кармашек водительского солнечного козырька, правда пришлось вытащить плату РД из корпуса, чтобы он вместился. Питание включается от зажигания. Провод провел через накладку боковой стойки под торпеду. В итоге ничего не видно, зато слышно. Очень удобно, пользовал данный девайс на 12-ке много лет, сейчас сделал также на приоре.
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
VEL писал(а):michael500
сделай пару фоток плиз заценить
VEL
dima110
Тоже прикупил радар))хочу провести незаметно провода,ну вот думаю через что лучше подключить,посоветуйте какой нибудь вариант?либо через БСК,Через бардачек,либо через кнопку габарит/ближний;только вот вопрос возникает,подключать с предохранителем или без???просветите пжл
System
Я подключил через замок зажигания и все.Без всяких предохранителей,ЗЗ и так защищен.Т.е. плюс взял с ЗЗ который появляется только когда зажигание включил, а минус от корпуса руля взял и ппц.Уже год катаюсь так,зажигание включил - радар включился,зажигание выключил радар потух.Таким же макаром и видеорегистратор подкинул.Провода идут под потолочной обшивкой и пластиковой стойкой (боковинкой).Проводов не видно разве что 1см от потолка когда спускается вниз к радару
Сергио
System16v писал(а):Провода идут под потолочной обшивкой и пластиковой стойкой (боковинкой).Проводов не видно разве что 1см от потолка когда спускается вниз к радару
Так же подключил и прокинул провода...
