Чапай
http://www.youtube.com/watch?v=jJDDeng0g78&feature=related
facepalm 139 км час и весом в 6000 тонн ... пистец
почему он не тормозил двигателем ?
Mihalych78
поездорегистраторы ставить начали?
Промилле машинистам отменили? facepalm
Sprut82
Потому что в локомотиве дизель крутит генератор, а тот електромотор.
Тимыч
жестко...дебильная халатность
DAI
Жопай тормозить надо было, тогда бы у ТС вопросов не было бы! 63
Добавлено спустя 50 секунд:
А вообще тема bboyan
Чапай
а зачем так сделано ? Почему не напрямую от дизеля ?
Sprut82
Современный дизель-электрический локомотив производит около 35% силы электрического локомотива при одинаковой массе. Дизель - механические локомотивы оснащены прямым механическим звеном, состоящим из кулачковой муфты и серии шестеренок и валов между двигателем и колесами, по аналогии с трансмиссией автомобиля. Так как механическая тяга передает меньше силы колесам, нежели электрическая и дизель-электрическая системы
http://www.tashiit.uz/index.php/ru/feature-web-page/65-locomotive.html
Ты прикинь сколько там карданов нужно тогда вкарячить? wwow hehe
Перец
Использование генераторов и ТЭД переменного тока позволяет увеличить мощность передачи, снизить массу, существенно повысить надёжность в эксплуатации и упростить обслуживание.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%E2%EE%E7
DAI
Щас часто катаемся вдоль ЖД М2. Эхо ЖД романтики из детства. Таки вот, че то крайнее время стало модным использование дизельных локомотивов в грузовых составов. Забыл уже как выглядит электровоз ВЛ. Не уж то дизельная тяга выгодней, чем тарифы чубайса?
Последний раз редактировалось: DAI (18 Октября 2012 10:50), всего редактировалось 1 раз
беспокойный
Насколько я помню, локомотивы могут тормозить при помощи рекуперированной энергии, но эффективно это только в небольшом диапазоне скоростей, и полностью состав остановить таким образом нельзя.
Bom-rus
А если лом в сортир бросить? Very Happy
Игорь123
Скорее всего так и есть. Для организаций тарифы другие, зачастую значительно выше тарифов для населения.
OldFeld
чего-то я сильно сомневаюсь, что одним локомотивом можно остановить или серьезно сбить скорость составу длинной в километр и немерянным весом. Кстати, должен быть на локомотиве ещё и стояночный тормоз (с виду как рулевое колесо на корабле), но эффективность...
rg-45
а то что разогнать можно тебя сомненья непосещают? Smile
rover
чтобы поезду остановиться, надо как минимум 1 киллометр расстояния. И это еще с учетом того, что он загружен правильно, и что все тормозные шланги соединины со всем составом последовательно.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
DAI
Это маневровые считаются. Их пускают тогда, когда уже всему парку трындец по части банкротства, или не на сильно дальние расстояния.
Их даже не заправишь просто так, надо определенные процедуры выполнять в специальном депо.
Garikk
Нельзя остановить, более того, даже если в составе из 80 вагонов, у половины тормоза не работают (например магистраль тормозная перекрыта посередине), тоже хрен остановишь. Колодки сгорят и всё.
Бывает реостатный и рекуперативный тормоз... пользоватся им как основным нельзя т.к. бесполезно и небезопасно...может вагоны повыдавливать.
Да и в наших реалиях он частенько не используется т.к. сломан.
Потомучто не получится тронутся, вы сцепление у такой штуки представляете себе?
Бывает ещё гидропривод а-ля АКПП, но там ограничение по мощности большое.
NorthWest
это не электричка и не метро, он его и разгоняет полчаса.
ну и при торможении ему просто не хватит сцепления с дорогой, оставшийся состав просто будет толкать локомотив перед собой.
Поршеньковский
Да не, гоняют в полный рост со свистом со звездой на морде.
А что касается тарифов на электроэнергию, то для РЖД они настолько льготные, что железка сама барыжит электроэнергией.
Чапай
OldFeld
Нет, не посещают. Кстати, состав "разгоняют" как ты выразился не одним локомотивом. Сначала локомотив сжимает состав (выбирает свободный ход между автосцепками), а потом потихоньку страгивает один вагон, второй (масса сдвинутых вагонов + локомотив нарастает) и так по очереди начинает движение с места весь состав
А вот с торможением уже другая песня, тут весь состав фактически сразу давит на локомотив и вся его масса препятствует торможению
Поршеньковский
Чего только на ЛОЛе не узнаешь нового.
Как-то года три назад спрашивал. Зачем локомотив перед тем как ехать вперед, сначала взбрыкивает назад и весь состав щелкает сцепками на всю округу?
jaki
отомстили коровки за свою смерть... Pardon
