TrickStyle
Народ помогите пожалуста.
ручка КПП дико дребезжит при езде и даже на холостых, когда стошь она дребезжит дико начало раздражать.
Что это может быть и как устранить?
Un-real
купи ремкомплект кулисы и поменяй пластиковую втулку в месте соеднинения ручки и тяги (из салона), отвинтив 1 болт.
TrickStyle
огромное спасибо
TrickStyle
а какой болт именно что он крепит?Smile
Serduk
крепит ручку к тяге которая под салоном к КПП идёт.
ЗЫ как вариант проверь подушки двигателя, а то может замена ниразу не помочь если ХХ 700 а всем подушкам ппц пришёл Wink
Aleks27
Попутно такой вопрос. На европанели можно снять декоративный кожезаменитель кулисы, не разбирая бороды? У меня вот что-то не получается. На высокой панели там просто резинка от трусов, а на этой как?
Serduk
По-моему ничего не изменилось. Буквально вечером хотел купить "сферу" от АвтоБра. Смотрел на 15 и на 9. Разницы не заметил. Но брать не стал))) 8-)
Aleks27
Незнаю, но у меня крепление от ВП отличается кардинально. Кожанка заходит под тонель и как бы с обратной стороны крепиться пластмасовым держателем. Т.е. для снятия нужно поднимать тонель. Может попроще способ есть?
Дядя Ваня
Aleks27
берешь шлицевую отвертку и осторожно подцепляешь Very Happy
Kirill111
Я решил эту проблему раз и навсегда за 5 минут и 0 рублей 0 копеек.. Из любого нетолстого пластика вырезается круг диаметром около 5 см с отверстием под болт посередине. Просовывается между кулисой и тягой, притягивается несильно болтом. Все. Ручка КПП стоит как мертвая, дребезга нет и в помине. Единственно но - если перетянуть болт - кулиса перестанет сама возвращаться на нейтраль. Ослабляем болт - все работает. 8-)
TrickStyle
такой вопрос "что за ХХ 700?" "и что за подушки"
за ранее извеняюсь за столь не понятность я новенький в этом деле:(
genich
TrickStyle
ХХ 700 - холостой ход 700об.мин. Подушки - то, через что двигатель к кузову крепится.
TrickStyle
genich, спасибо!
genich
TrickStyle
У меня, кстати, такой же дребезг. Сейчас посмотрел сходил, сделал пластмаску, как на фотке. Но, увидел, что ПОГНУТ:-o сам рычаг и ушки, к которым он болтом крепится (у меня штырь со шплинтом). Как так могло случится - даже предположить не могу. Видимо надо всю эту конструкцию менять.Sad
TrickStyle
у меня тоже не болт а штырь со шплинтом. но я думаю что это дело не меняет...но я хз что там у меня я ЗАВТРА наверно только смогу поглядеть. но я думаю врятли погнуто, хотя все может быть...
xperson
А вот вопросец кстати насчёт подушек, чтобы не создавать тему. На холостых ок. 700об довольно сильно бывает дрожит панель вся и ручка, а если едешь не прогретым пару мин постояв начиается сильная вибрция на руль, движёк ваще какбы с натягом работает и руль прям держишь прогреется вроде норм, а если скорость больше ста тож вибрация начинается, не такая сильная но всёж неск стрёмно гонять) Также когда на кочках проезжаешь на первой бывает выбивает, мож тоже какбы от вибрации, т.к. другие передачи норм.
xperson
Вопрос собственно из-за подушек ли это и всели менять скоко по деньгам ориентировочно
Aleksey Shkodine
Болт со шплинтом это тебе подойдет "ремкомплект кулисы старого образца", а с болтом - это типа нового образца.
TrickStyle
спасибо:)
вот только интересно они ваще продаются найти реально и без напрягов:(
кстати слушайвсе писали пыльник, а где он находится и кк выглядит, а что то друзей поспрашивал со стажем они понятия не имеют,что за пыльник.
и еще выше писали вариант с вырезанной пластмасткой этого лучше не делать или он мне не подойдет?
Kirill111
Мой вариант тебе подойдет только если заменить втулку на болт.. Со шплинтом так не получится, или просто придется долго подбирать преднатяг нужный. 8-)
xperson
Никто ничего не подскажет?
ARONMAN
Ребята уважаемые родные мои соВАЗовцы! подскажите пожалуйста
У меня на моей 5 ступке КПП перестала работать задняя скорость, но включается хорошо!
возможно сломался механизм переключения передач.
но и не работает еще 5 скорость(выпадает)
мн предложили не заморачиваться с ремонтом а просто купить б/у коробку передач в хор. состоянии за 3-4 тыс.руб. НО она 4-х СТУПКА !!! а у меня была 5 ступка..
подскажите пожалуйста я не знаю что делать!
брать или не брать, и в чем будет отличие, и если у меня движок после разборки мощный бегает здорово и я поменяю коробку с 5 ступки на 4 ступку машина также будет бегать? какая коробка вообще лучше 5-ти или 4-х ступка? и если ставить 4х ступку то что еще нужно будет менять, подгонять, докупать, или просто тупо воткнуть? а с кулисой что делать, просто не будет пятой передачи?
друзья, профессионалы, подскажите пожалуста!!!! буду вам очень благодарен!!!! заранее спасибо за помощь! очень жду ответа!
Smart
Дребезг из под чехла ручки КППраздается при сбросе оборотов.
Тоже болтовое соединение ручки с кпп дребезжит, больше вариантов нет? Напоминает при езде только, а спросить все никак не вспомню здесь Smile
barabuler
если у тебя там палец со шплинтом то можно вырезать прокладки из пвх бутылки это на месяц примерно хватает. потом я стянул ее обычным болтом и гайкой рычаг стал тугой задняя плохо включаеться за то дребезга нет. это меня не устроило и я подобрал медную шайбу и одел ее на пластиковую втулку в которую палец вставляеться зазор выбрался теперь нет дребезга ручка легкая . рекомендую сделать так.
Drinks or Beer Good
