insan
Доброго времени суток! Значит проблемка в следующем - двигатель, после того как прогреется, работает всё время с включеным вентилятором. Вентилятор не отключается ни во время движения, ни во время стоянки. Выключается если врубаю печку на всю катушку и то надо ждать минут 5. Поиск по интернету наводит на мысль что может не работать термостат или помпа. Как поконкретней узнать что именно неисправно? Симптомы - после того как завёл машину в расшерителный бачек стекает тонкой струйкой тосол, а когда газуеш такое ощущение что воопще ничего не лется в бачек ,трогал все патрубки от термостата, уже на горячем движке, они все горячие, печка греет очень хорошо. Помогите определить чё да как!!!
System
А че тут определять,ты сам все сказал Smile.На заведенной машине когда газуешь должна в расширительном бачке сильно бить струя,а на холостых струйка поменьше но все равно должна быть.Если нету - навернулась помпа (провернулась крыльчатка или хз что там с ней еще может быть). Конечно она будет у тебя злостно греться,если циркуляции нету никакой
Nemo2010
возможно еще потрогать радиатор, если он холодный то термостат не открывается и жидкость гоняется постоянно по малому кругу.
Stragnik
Логично было бы предположить, что это помпа, но почему ничего не сказано о перегреве? Кстати, я сам лично ни разу не видел помпы с провернувшейся крыльчаткой, только слышал, что такое может случиться.
Диммм
у меня в аналогичной ситуации тупо врал ДТ который дает сигнал на ЭБУ, а не на приборку.
Dron_spb
insan
А вентилятор карлсоне не щупали/ремонтили недавно?
Уже двоих встречал кому его включили в обратную сторону после ковыряния в проводке facepalm
Перекидывал местами провода и вуаля, все восстанавливалось, а так симптомы те же.... крутит но не сбивает температуру.
З.Ы. Должен затягивать воздух с улицы и дуть НА двигатель.
!Lnur
Dron_spb
тогда во время стоянки вентилятор сбивал бы температуру, а на ходу молотил бы постоянно. Razz
1973qwert
insan
нравится здесь всем гадать на картах. но я бы сначала выяснил двигатель в авто какой.???????
insan
1973qwert
Двигатель 1.6 16 клапанов.
Dron_spb
С пропелером ничего не делали. Дует на движок, проверял.
Stragnik
Перегрева ни разу не было ещё.
Nemo2010
Радиатор горячий.
System16v
Я , вроде бы тут на форуме, читал что если помпа не работает то печка не греет. А печка работает, греет даже очень хорошо.
System
Хз,у меня один раз крыльчатка почти провернулась,т.е. стояла раком и болталась.(потекла),печка грела,второй раз навернулся подшипник.Был просто грохот и гул.Раз ты говоришь струи в бачке нет,очевидно же что помпа не качает,ну или забита система охлаждения Smile
З.ы. знаю что только печка перестает дуть горячим воздухом когда тосола нету Smile,ну или вытек на половину. У меня было как обороты 2000-3000 печка жарит,как холостые дует холодный.Уровень был меньше нормы оказалось Smile
insan
Тосол в бачке есть, уровень между макс и мин. На холостых дует горячий воздух, такой же как и при оборотах.
AMAROCK
И всетаки мне кажется, что термостат.
Если-б помпа - она не выключала-б карлсона при включении печки. А так ТС печкой охлаждает малый круг - вуаля.
kotmu
Bravo
insan
Сегодня ездил с включенной печкой на самоподдуве , так пропеллер ни разу не включился. И температуру на панели показывала как обычно, чуть больше 90 градусов. AMAROCK наверно правильно предположил что это термостат?
insan
Прошу прощения что ввёл в заблуждение всех участников дискуссии. Сегодня посмотрел под капот, потрогал патрубок нижний радиатора- еле тёплый, газовал- жидкость бьёт струёй в бачок. Ну понял что это термостат. Возник вопрос - стоит ли покупать новый термостат или лучше отремонтировать старый? И ещё вопрос будет ли что двигателю если выключать зажигание во время работы карлосона? У меня он отключается если выключить зажигание.
kotmu
ничего не будет. но желательно скинуть температуру, потом выключать, т.к. после заглушки мотора Т* слегка подрастет.
достаточно заменить либо термоэлемент, либо купить комплект термоэлемент+крышка термоса.
System
Ага,а то и тепловой удар можно получить...
insan
Поехал купил термостат, собрался его менять и смотрю тосола нет в бачке. начал глядеть-помпа течёт. Вовремя как всё из строя вышло. Так бы термостат поменял деньком раньше и потом ещё и для помпы бы пришлось ож сливать. Гемор-одним словом. А тут всё за один слив поменялось. Ну за одно и ремень грм поменял с роликами. Так сейчас температура около 90, выше не поднимается. До замены термоса и помпы т-ра всегда была между 90 и 130. Машину брал бу год назад и всё время думал что эта рабочая т-ра такая cnk Интересно за чем косяк больше был за помпой или термосом или за водителем)?
Старик-Хаттабыч
вот у меня на ХХ нет струйки в расширительном бачке...если обороты до 1500 довести,тоды идет,ну а если выше газануть,то бьет мама не горюй...но при этом СОД работает в норме...причем и помпу менял и все равно такая картинка...
Igor_vrn
У меня машина как у автора, рабочая температура 85гр держится (по БК) струйки "писают" постоянно (даже слышно на холостых в салоне, первое время даже стремно было, думал что то подтекает)
kotmu
имха - мало.
Старик-Хаттабыч
kotmu писал(а):
имха - мало.
рабочая 95 и не меньше!
