Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Такой вопрос к знающим людям. Движка 1.6, 16 клапанов. Производилась замена ремня ГРМ. всё собрал, машина едет, но при сильном нажатии на педаль газа звенят пальцы и динамика плохая.
Залез проверить метки ... и ... блин промазал.
Переставил метку по окошку, смотрю на распредвалы, они развернулись ровно на 180 градусов.
Короче, я конкретно лоханулся. Вопрос: могли ли сгореть клапана от неправильной установки меток?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
вставь длинную отвертку в первый горшок, и по ней выстави ВМТ, дальше выставляй РВ, ремень одевай против часовой стрелки, а про 180 градусов ты чат не то сказал, либо не ту метку на маховике увидел, либо маховик непраильно стоит
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Да, метку не ту увидел. Глаза из ж...ы растут, как и руки наверно. Получается, когда при проверке своего косяка я поставил метку по маховику, и посмотрел на распредвалы с одетым ремнём, окуел, метки на них оказались ровно внизу (повернулись на 180 градусов). Теперь думаю, клапана я не подпалил?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Geka_Tarasov
Если ездил не долго - ничего не сгорит там.
Повезло тебе, что не полторашка ))) Ато-б позагибал нах )))
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Да, насчёт незагибания повезло, но почему двигатель вообще заводился и работал? Проездил я с таким косяком не больше 40 км.
Matvei
да норм все, несцы
видимо порядок работы стал не 1342 и а 4213
может и движек в обратную сторону крутился??
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Каленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на распредвалы?
Matvei
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Получается, что я метку при снятом шкиве генератора, на звёздочке каленвала поставил левее, совместив якобы точку на корпусе масляного насоса с точкой на звёздочке. А надо было искать прорезь на торце, вроде так.
Вот и получилось у меня раннее зажигание и пальцы звенели.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Geka_Tarasov писал(а):Получается
Что надо перестать грузить себе голову
Geka_Tarasov писал(а):когда при проверке своего косяка я поставил метку по маховику, и посмотрел на распредвалы с одетым ремнём, окуел, метки на них оказались ровно внизу (повернулись на 180 градусов).
ибо за один оборот распредвала, коленвал делает аж целых 2
и когда ты увидел распред-метки внизу, надо было сделать ещё один оборот
Кир-кук писал(а):и когда ты увидел распред-метки внизу, надо было сделать ещё один оборот
Тоже когда контрольный проворот сделал, акуел сначало, сек 5, а потом вспомнил сразу...
мне еще в технаре на Госэкзамене такой вопрос попался "Насколько нужно провернуть коленвал, что бы ..." Короче я ответил на 1 оборот. Тут стали сыпаться доп вопросы исходя из моего ответа... В итоге еле не 3 сдал, хотя весь предмет занал отлично. Вот теперь запомнил на всю жизнь
Куево когда незнаешь, и лезешь куда ненадо. Хотябы мурзилку почетал бы.
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Кир-кук
К тебе как к знающему вопрос. Насчёт оборотов каленвала и распредвалов всё верно. И метки я поставил, в окошке+распредметки, косяк был при натяжке ремня. Дак вот теперь иногда звон пальцев прослушивается, когда газа даш резко, или под нагрузкой. Снова метки проверил - совпадение идеальное. В чём загадка? Раннее зажигание?
МАМОНТ
машина троит ,чек не горит,что это.может клапан сгорел
Добавлено спустя 55 секунд:
и заводится очень плохо
Matvei
МАМОНТ
мало вводных данных, пробег, какой мотор, что предшествовало, что делали
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
МАМОНТ писал(а):машина троит ,чек не горит,что это.может клапан сгорел
у меня оборвался провод форсунки, никаких чеков не горело, просто решил промыть форсунки и увидел. соберу, посмотрю как станет
