PhattFruity
Добрый день. Проблема заключается в следующем. Автомобиль ваз 2114 8кл 2007 г. При попытке запустить двигатель схватывает и сразу же глохнет. А всё это произошло после того, как я после работы поехал домой, и машина начала двигаться рывками, обороты больше 2.5- 3 к не поднились. Такое уже было в том году. когда дождик лил сутки, вот повторяется. Не знаю что делать. И да , если машина постоит сутки, то заведется и поедит нормально. Помогите, из за чего это может быть.
booroda
PhattFruity
модуль катушек проверь и ревизию разъемов и масс. и хорошо бы ошибки считать из эбу
Последний раз редактировалось: booroda (31 Октября 2012 09:26), всего редактировалось 1 раз
PhattFruity
ошибок нет, есть бк.
rg-45
с немного нажатым газом пробовал?
PhattFruity
пробывал, все равно глохнет(
Попробуй уменьшить зазор на свечах раза в два - до 0,5 мм.
Если поможет,то наиболее вероятно :
booroda писал(а):
модуль катушек
PhattFruity
Хорошо попробую.
Хорошо попробую.
Заодно не лишне ВВ провода померить на сопротивление жилы.
Если оно больше 10 кОм то лучше заменить.
И вылизать катушки зажигания вокруг ВВ выводов до чистоты и сухости.
