ortodox
Не подходит :1. к генераторам ПРАМО (5102.3771)
2. к генераторам шнивы и калины где стоит РН нового образца (с двумя концами). Это например генератор 9402.3701-03(06)
V010 писал(а):А какой "БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ" с ним заодно взять?
БВО11-150-07 (это диодный мост старого образца).
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=43
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
это я так понимаю старого образца?
а если стоит такой?
это нового или нет?
1084a3c8d6ab4308cc793f520b5a674a.jpg |
254,3 KB |
210 раз(а) |
ortodox
gadgik
Это старого образца , с доп. диодами. НОвого образца идут без доп. диодов.
V010
Авто: 2110 (Карб)
ortodox
Правильно.
А еще лучше взять РН нового образца и ссотв. диодный мост , но тут уже при установке нужны небольшие переделки в приборке и самом гене. И в результате получим калиношнивогенератор 9402.3701-03.
V010
Авто: 2110 (Карб)
ortodox спасибо! Закажу этот регулятор и БВО, надеюсь они того стоят.
А греться не будет генератор? И потом летом АКБ будет выкипать
V010
Авто: 2110 (Карб)
yarsanaeff писал(а):А греться не будет генератор? И потом летом АКБ будет выкипать
Из-за чего?
Mostmajor
V010 писал(а):yarsanaeff писал(а):А греться не будет генератор? И потом летом АКБ будет выкипать
Из-за чего?
После установки Грантовского генератора все лето проверял уровень электролита. Последний раз сентябре смотрел всё было ОК, долил малость за все лето. С сентября до конца декабря думал раз похолодало, то и выкипать не будет + расстояния маленькие постоянно (60% на работу - обратно). Недавно заметил что напряжение АКБ с утреца в морозы всего 12.3-12.4В. Принёс домой, в первых 2ух почти до пластин уровень упал, в остальных миллиметра на 3-4. Зимой вообще стараюсь не использовать сильные потребители, ни обогрев стекла заднего, ни магнитола, свет и того включаю когда начинаю трогаться, только печка (и то только после +40гр у двигателя). Осталось с фарами разобраться почему до них всего 12 с копейками доходит, а не 14.7В как на АКБ.
