аккомулятор разряжен в 0
Сразу после пуска двигателя 13,2V потом снижается да 12,5V
аккомулятор разряжен в 0 и возможно поэтому возможно что напряжение проседает из-за зарядки севшего аккомулятора.
Гену в ремонт.
Если зимой буду ездить ближе к холодам возьму новую АКБ
Отключил генератор(снял 2 красных провода) и ток стал 0,05А.
Регулятор напряжения пробит(поменял на новый) ситуация не изменилась.
При подаче на него 12 и 13 вольт лампочка подключенная между щетками горит
думаю что дальше делать - новый брать или старый ремонтировать
Отключал все 3 провода.
РН менял потому что по книжке он пробит.
Померил сопротивление генератора - около 500 ом
Без предохранителей если я правильно все понял висят только генератор и стартер
Вынимал по одному предохранители из черного ящика и мерил ток. Ток не менялся
только при предохранители прикуривателя упал
Кондесатор целый. Проверял сначала в одну сторону(сопротивление бесконечность). Потом поменял щупы местами - через время сопротивление возросло до бесконечности
Если я все правильно понял - подкову под замену
надо ли дальше с обмотками разбиратся
И можно ли это сделать не снимая генератора
Если я все правильно понял - подкову под замену,
звонится и положительный и отрицательный диод(сопротивление доли ома)
могут быть пробиты два диода моста
регулятор напряжение(старый не ограничивал напряжение)
Регулятор напряжение по книжке был пробит
