Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
ВАЗ 2110 случай не постоянный, но присутствует. Иногда машина долго заводится, т.е. поворачиваю ключ и маслаю пока не схватит, бывает иногда по дороге начнет дергать и в итоге глохнет, пока не заведу снова, бывает машина плохо реагирует на педаль газа (нажимаю педаль, а разгон идет дерганием), решается так же заглушил, завел - поехал.
После замены топливного фильтра, сетки насоса и чистки форсунок и РХХ, пришел к выводу, что топливный насос не создает нужного давления в системе или его заедает, думаю заменить или может в чем другом дело?
Последний раз редактировалось: Mutronics (09 Августа 2012 14:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
на насос похоже. давление надо посмотреть, потом уже делать выводы.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Alexandr008 писал(а):на насос похоже. давление надо посмотреть, потом уже делать выводы.
Проблема редкая, поэтому думаю, что проверить можно только заменой.
Mutronics писал(а):Alexandr008 писал(а):на насос похоже. давление надо посмотреть, потом уже делать выводы.
Проблема редкая, поэтому проверить можно только заменой.
проверить можно замером давления в рампе.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Интересно а подвесить под капотом насос с манометром туда и ключ повернуть не заводить, должно же показать?
Однако одна мысль мне не дает покоя, что если насос покажет нормальное давление, а проблема у него просто не постоянная.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Mutronics писал(а):должно же показать?
Вполне может случиться, что "ловить" момент долго придётся.
У меня насос умирал. В жаркую погоду через некоторое время глохла при нажатии на газ, особенно при трогании, при перегазовках могла "стрелять" в гофру. Постоишь, завёл, всё нормально.
В прохладную никак не проявлялось.
Меряли как раз с утра и катались очень долго, так и не "поймали".
Потом тупо заменили мотор электробензонасоса.
Но вполне может быть, что у тебя другая проблема...
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
У меня походу та же проблема, тоже в жаркую погоду такая байда и происходит.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Замена бензонасоса ни к чему не привела, все по прежнему, в чем может быть проблема, когда наступает момент кандратия начинает мограть лампочка check engine.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Mutronics писал(а):когда наступает момент кандратия начинает мограть лампочка check engine.
считай ошибки
скорее всего кончается одна из катушек или дпдз.
вообщем без кода ошибки это кофейная гуща
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Машина 2005 года, там помоему методом замыкания не проверить коды через лампочку или есть какая-то возмозность считать самому?
Заметил еще такой момент пока машина холодная все работает нормально, как нагреется более менее нормально, начинаются такие вот пляски.
Купить одну катушку и пробовать менять раз в два три дня.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Померял мультиметром дмрв 5-й контакт желтый провод, второй на массу показывает 1.07, как я понял минимально допустимый 1.03. незнаю менять или нет, хрень не из дешевых.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Спаял адаптер для диагностики вот что он мне выдал:
0343 - Датчик положения распред.вала, высокий уровень.
0300 - Обнаружены случ./множ. пропуски зажигания
0304 - Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
Где этот датчик распредвала находится у 16 кл?
Progman
Авто: ТАЗ 21102
Mutronics
За шкивом впускного распредвала находится диск с прорезью. Вот этот диск проходит через паз на ДПРВ ( датчик фазы). Значит искать его нужно слева на передней стороне ГБЦ.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Оно?
Dryusha
Mutronics писал(а):
Оно?
Оно !
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Проблема оказалась в катушке зажигания в 4-м цилиндре, поменял, поездил немного все было путем. Недавно опять задрыгало, подключил комп смотрю уже кажет пропуски в 3-м цилиндре. Поехал в магазин и купил остальные три катушки, поменял, поездил все стало путем. В итоге пришел к выводу если катушки не менялись и стали дохнуть то менять лучше сразу все.
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Хочу ещё добавить про ошибку датчика распредвала. Высветилась на БК как-то, скинул, больше не появлялась. Потом через какое-то время ездил на диагностику перед ГТО. На тестере в сервисе высветилась эта ошибка. Парни диагносты, сказали выкрутить и почистить от стружки датчик. Выкрутил и правда, стружка. Почистил, больше ошибок не появлялось.
