Штейгер
Други, подскажите!
Появился писк при движении в заднем барабане. Снял барабан (отделяется легко даже штатными шпильками), промерял внутренний диаметр 250,5мм (критический 251 мм), колодки не стёртые. Для пущей уверенности подснял фасочку на колодках а барабане. Одел, крутанул - писка нет. Поехал, в начале ничего, потом опять (как и снова) писк при движении. В каком ещё направлении копать? Надоело с писком ездить да и времечко ограничено, чтобы всё полностью перекидать (сейчас напряг по работе).
baraban
А поршеньки в торм. цилиндре не закисли?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Штейгер писал(а):Появился писк при движении в заднем барабане.
Какого характера писк?
Как появился?
Меня однажды доставало нечто подобное и никак не мог понять в чём дело - оказалось, что проблема возникла по причине прилегания пружины троса ручника. Он там несколько коряво скрученным получается, вот в одном месте (не видел, пока случайно не снял трос) и тёрся.
И так же не всегда было слышно (видимо по мере пользования ручником).
Ну и.... как там подшипник п/оси поживает?
Если начинает вращаться в корпусе или на п/оси, то это уже просто так проблему не решить....
PS: Бывает иногда, что и сам по себе подшипник свистит.
Свистит, но не пищит!
Поэтому интересно какого характера твой писк....
