rik1
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
Заменил радиатор отопителя на новый фирмы bautler, (www.bautler.ru) дует чуть теплый воздух, со старым радиатором (производителя не знаю) была такая же картина. В интернете никаких отзывов по нему не нашел. У кого установлен сей девайс, как греет?
Eddi
у меня ДААЗ - греет отлично
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi писал(а):у меня ДААЗ - греет отлично
Ну так ведь неинтересно
Надо сначала взять подвальную, никому неизвестную поделку, потом обнаружить что она не работает как надо и пойти на форум спрашивать совета
- вот это по-нашему
Сергио
rik1 заплатил бы на 100р. дороже и поставил бы ДААЗ, хотя твой купленный тоже греть должен ...
Хотя у тебя печка старого образца,
rik1 писал(а):Авто: 21100 v8 1.5 1998г
может воздушные пробки, термостат чудит?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сергио писал(а):Хотя у тебя печка старого образца
еще не о чем не говорит, у меня жарит, аж ноги потеют
Сергио
ruslim писал(а):Сергио писал(а):Хотя у тебя печка старого образца
по этому и говорю мож пробки воздущные...
Eddi
откуда в десятом семействе пробкам взяться?
или я не прав?
ruslim
не может, там пароотводящий шланг прямо с отопителя идет в расширительный, а вот печка х-я может быть, или уровень ОЖ мал
, тупо конечно , но все ж, старая печка может быть забита была, а новая просто конструктивно уе**щна, поэтому у афтора и сходство возникло и причину ищет в другом, короче надо от простого идти...
ЗЫ
rik1 постоянно плохо греет или только на холостых или низких оборотах???
rik1
Сергио писал(а):rik1 заплатил бы на 100р. дороже и поставил бы ДААЗ, хотя твой купленный тоже греть должен ...
Ну не было тогда ДААЗ, когда менял все магазины в районе объездил, взял что было. И сейчас нет, надо специально искать его.
Термостат действительно чудит, утром на работу ехал 88 гр. примерно, обратно 80 гр., после смены радиатора один раз доливал тосол, грамм 100-150., подтеков нет.
Из печки постоянно дует чуть теплый воздух, и еще заметил что из пароотводящего шланга не льется тосол, сколько бы газу не добавлял.
Сергио
rik1 писал(а):Из печки постоянно дует чуть теплый воздух, и еще заметил что из пароотводящего шланга не льется тосол, сколько бы газу не добавлял.
А должен. У меня как заводишь, сразу льется, а если газонуть, то вообще, впрыск идет... Мож че забито..
rik1
Со старым отопителем тосол из пароотводящего лился, не сказать что фонтан, небольшой струей, когда газу дашь
Сергио
rik1 писал(а):Со старым отопителем тосол из пароотводящего лился, не сказать что фонтан, небольшой струей, когда газу дашь
Намекаешь на радиатор отопителя?
ruslim
rik1 писал(а):и еще заметил что из пароотводящего шланга не льется тосол, сколько бы газу не добавлял.
ВОООТ уже ближе к истине, а значит возможно штуцер под ПШ изначально не сквозной (типа брак заводской) ну и как следствие завоздушилась система
ЗЫ а заслонка полностью открывает горячий поток воздуха в воздуховоде, может подклинивает?
rik1
С заслонкой которая со стороны салона проблема, она перекосилась, с одной стороны сантиметра полтора щель, я край поролоном проклеил, на горячий воздух вроде нет дыры, но сейчас трудно понять помогло ли это, и другая заслонка со стороны двигателя почему-то не полностью дозакрывает, хотя в паз соединения с другой заслонкой попадает.
ruslim
я имел ввиду заслонку, которая приводиться микроредуктором отопителя, регулирующая подачу горячего-холодного воздуха
rik1
Да, я понял, назвал ее заслонка со стороны салона, узнал о перекосе когда проверил через сопла которые дуют в салон.
Mihalych78
тосол по утрам полный бачок не всасывает?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Да вроде Баутлер этот вполне нормальные радиаторы продаёт.
Но может и брак какой попался.но сначала что-нибудь другое проверь,а то снимать-то его слишком сложно.
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
У меня стоит уже одну зиму пережил ! Тепло в салонемкак и с родным! У которого к стате ни с того ни с сего отломился штуцер пароотвода!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
bytan333 писал(а):У меня стоит уже одну зиму пережил ! Тепло в салонемкак и с родным! У которого к стате ни с того ни с сего отломился штуцер пароотвода!
На предыдущей десятке тоже отламовался тот самый штуцер...
А по теме, может рукой шланг обратки радиатора печки потрогать, если он чуть теплый, то нет движения тосола, а если горячий, заслонка печки сдохла...
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
год назад менял радик печки. сейчас опять потек.
зашел в магаз, спрашиваю: а можно перед покупкой дунуть в радик 1атм(крышка бочка должна срабатывать при 1,1-1,5атм)? ну чтобы сразу выявить брак. снимать и ставить на 2110 это вообще секас.
ответ получил отрицательный.
Vit59
Авто: 2112 2004
rik1 писал(а):Заменил радиатор отопителя на новый фирмы bautler, (www.bautler.ru) дует чуть теплый воздух, со старым радиатором (производителя не знаю) была такая же картина. В интернете никаких отзывов по нему не нашел. У кого установлен сей девайс, как греет?
Обсуждали тысячу раз!! Ставить надо только ДААЗ Удивляет только ,зачем люди с маниакальным упорством покупают китайские запчасти? BAUTLER Англия..... О Чудо... Англия заботиться о советских автомобилях,Когда свои,английские автомобили всегда отличались отвратительным качеством.
http://forum.nedoma.ru/topic23033.html
