SanSan
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста такую проблему. 11-ая с гидроусилителем. при движении потягивает вправо, а так же " кидает ". Кидает при " продольных" неровностях, колеи, трещины в асвальте, каша на дороге и т.д. Шаровые, наконечники, сайлент-блоки, заменены. на развал схождение два раза гонял. плюс что-то постукивает хрен знает где-то спереди. В общем ездить жоповато, передвигаюсь "на цыпочках". До этого ездил на классиках. в переднеприводных пока не бумкаю. Подскажите с чего можно начать поиски. Да, при регулировках руль как положено фиксировался, однако при прямолинейном движении положение рулевого колеса градусов на пять левее.
kotmu
надо разобраться - возможно стойка, опорник...может при замене сайлентблоков их отвертками запихивали, может протяжку сайлентблоков сделали на ненагруженной подвеске
либо стенд плохой- только на 2 колеса, либо мастер не опытный. возможно развернут задний мост, возможно плохая резина. все должно быть ровно на переднем приводе
PiraTT
Постукивает или щелкает при трогании/торможении? Я б еще лонжероны и крепления передней балки глянул на предмет трещин. И заодно всю подвеску протянул бы, включая балку.
SanSan
При движении.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Как протяжки делали не знаю, гонял в "автосервис". при второй регулировке углов слесарь выставил развал и схождение на "0". первый раз схождение было "расхождением" на 6% (по стенду слесаря №2). стало сють-сють сють- сють меньше кидать и не так сильно тянуть. Но все равно это не езда в постоянном напряге. nea
Р_о_м_а
Рулевую рейку глянь, люфта руля нет? Гидроусилитель в порядке?
SanSan
Рейка слегка люфтила, подтянули регулировочную гайку при второй регулировке, вроде не люфтит. А что может быть с гидриком? баранка крутиться легко и свободно.
BasilS
Резину не меняли на зимнюю? Может быть кривая резина \ диск. Попробуйте перекинуть резину с переда на зад (если направленная) или левое колесо спереди поменять местами с правым (если не направленная). Если будете менять левое с правым и тянуть будет в другую сторону - кривой диск \ резина. Пробовать поставить назад \ заменить.
Andron683
_____________Здорова бедолага !!!!! я тоже в том году также мучился( ваз21110) ! короче и геометрию колёс проверял и заднюю балку на геометрию проверил , всё равно тянуло в сторону причина оказалась в переднем тормозном диске (правый ) произощёл износ появилось биение да и к томуже супорт подклинивал!!!! короче купил сразу два диска тормозных и поменял уплотнители и манжеты на супорттах ( прокачал псле тормоза) и всё едит машике прямо!!!!!!!
Победитель Четверга
автор- всё вышеперечисленное Smile
меня тоже мотает адово, как на лодке с мотором, подвеска в сборе на замену просится- сайленты, опоры, аммо, пружины
