Страница 80 из 86
Swirl
Заметил, что в последнее время напруга не падает ниже 15V. Поставил на зарядку и через 25 минут ток упал на 0,5 А, т.е. особо не заряжается. Поездил пару недель следя за напряжением, стало 14,5 - 14,9 вольт и сейчас опять начинает потихоньку переваливать за 15. На не заведенной показывает 12,1 В. Аккум еще родной, 9 с половиной лет, хотя заводит с полтычка. Пора готовиться?
зы. Замерял напряжение на аккуме мультиком, показывает точь в точь как на панели приборов, а помню, что на четырке разница была больше вольта.
DAI
kentavr писал(а):
Swirl писал(а):
Сейчас заказал там же резинки дворников, старым уже было 3 года, пора менять.
Меняю дворники целиком. 2 раза в год. Доволен.
По мне так слишком часто. Раз в год меняю - в полтора
Rover_61reg
Swirl писал(а):
Пора готовиться?
у меня 7.5 лет.
Не стал рисковать. А тут ещё в середине декабря подморозило.
Старую сдавать пока не стал.
https://www.drive2.ru/l/577861256313046389/
kentavr
Вот тоже мозг говорит, что скоро. 6 лет уже. Раньше на жиге аккум на 4-5 менялся, а здесь......
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Rover_61reg писал(а):
у меня 7.5 лет.
Открыл по ссылке. Много ЦЫФРОВ, не стал читать. Ты уж извини, такой труд не осилю. И еще вопросик, а где вы смотрите напугу на БК? Че-то у меня нет такой вкладки, че за х....?
Rover_61reg
нужно открывать доп. вкладки бк, обычно это за деньги 500-1000 руб.
https://youtu.be/zCJ4P6L4x08?t=21
Swirl
Похоже прокладка сдалась. Машине идет уже десятый год, пробег 94т.
Ближе к осени хотел ремни махнуть, теперь сделаю это сейчас, вместе с прокладкой
Rover_61reg
Витю рейнца бери. Он сейчас в тренде.
Swirl
Елринг заказал уже
Rover_61reg
комплект грм и комплект для замены поликлинового ремня чей будешь брать?
Блин про ремень ГУРа ещё забыл...
Swirl
ЭУР у меня
Rover_61reg
Swirl писал(а):
ЭУР у меня
немного повезло...
Swirl
Первый раз поменял прокладку кл крышки, комплект грм и ремень навесного оборудования. Пробег 94т.км за 9,5 лет.
Запчасти вышли 8250р., работа 1600р. На ремне грм начали появляться мелкие трещинки. Один ролик слегка гудел, второй нет. Ремень навесного выглядит как новый. Ролик навесного в порядке, остался старый, мастер говорит если загудит, можно легко отдельно поменять.
Воспользовавшись случаем замерил зазор клапанов
впуск: 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,31 0,29 0,29
выпуск: 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,33 0,33
Kuba
Swirl
на пластиковой клапанной крышке дело не в прокладке.новая опять потечет.
либо заказывать алюминиевую крышку либо стачивать втулки на пластиковой.
болячка это у пл.крышек.
Rover_61reg
нет пока опыта нормальной эксплуатации кетайских люминиевых крышек.
Тем более они идут со своими прокладками (голубенькие).
У автора темы просто прокладка задубела от времени. 9,5 лет не шутка.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Swirl
сейчас вроде усиленный комплект идёт
Производитель INA поменял номер комплекта ГРМ с 530045010 на 530072410.
В новом наборе стал применяться более усиленный ремень Германского производства.
Так же набор пополнился дополнительными крепежными болтами.
Развернуть
Swirl
...В новом наборе стал применяться более усиленный ремень Германского производства...
На моем фото на новом ремне написано "made in pl".
Alex-vs-VAZ
Swirl
Да не. Именно прокладка стеклянной становится. Когда менял пощупал)
Rover_61reg
Swirl
да там обычно сборная солянка.
Ролики литенс - канада.
https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru_RU/204/530%200724%2010_307/keywords.xhtml?result=1574001103707&showResult=1
Alex-vs-VAZ
Помпу наверно можно уже было махнуть заодно. Ну либо через 5лет и 50к со след навесным ремнем)
Rover_61reg
Alex-vs-VAZ
ща с помпами веселуха - может год проходить, а может неделю.
Тут её менять не сложно. Потечёт - поменяет.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
зы: у меня вчера "прикол" случился
https://www.drive2.ru/l/582940450277561366/
уже заказал пару саксов, а потом - передумал, подварю, чтоб не вываливался, как советуют. Потечёт, застучит - тогда буду менять.
Swirl
Так стук пропал или нет?
Rover_61reg
ну да, амортизатор висел на верхнем опорнике и тарахтел об балку.
Там конструкция простецкая
https://youtu.be/Q5Zz6AWOQFk?t=406
Swirl
Сегодня переобулся и заодно заменил задние колодки. Пробег 96 ккм. Когда осенью переобувался заметил, что заднее левое колесо крутится туговато. Тогда же, сделав ревизию, обнаружил неравномерный износ колодок.
За зиму еще и кусок колодки отлетел.
Если бы вовремя делал ревизию, то менять бы еще не пришлось. С правой стороны вон видно, что еще можно было ездить и ездить
Месяц назад перегорел левый стоп. Это уже 2-ая лампа на этой машине, первой сгорела лампа дхо. Менять оказалось легко. Один "барашек" и фара в руках.
Swirl
Во время замены задних колодок заметил, что резинка на направляющей стала легко подвижной и из-за этого труднозапихиваемой.
Стук от задних тормозов стал возвращаться. Прикупил ремкомплект на пробу
Вчера поменял, проехал, звука пока нет. Понаблюдаю
Rover_61reg
Чё-то как-то подзапустил тормозилки.
Swirl
Ну да, писал об этом еще этой осенью. Исправляюсь.
Страница 80 из 86
