Санче$
Сцепление у меня на приоре не понятно работает, выключается полностью аж где то под капотом, а при полном отпускании педали в конце дергает машину. Т.е чтобы скорость воткнуть надо ногу вытянуть хорошенько, если не вытянуть, может коробка хрустнуть (кресло не предлагать подвинуть). Включается вроде как сразу в начале отпускания педали. Не буксует. Тросик не регулировал, холодно и лень.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
наверно если подтянуть тросик, тогда будет раньше выключаться, но что за дерготня в конце?, как будто резко бросаешь сцепление.
red_rata
Может одна из демпферных пружин в ведомом диске лопнула.
Санче$
