Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
SS 220 писал(а):т.е. вынимаю пред обогрева, и печка работает как надо, от зажигания.
Это только возможно если сварились провода в жгуте (маловероятно, много тепла надо) или скорее всего в ЧЯ, в ЧЯ на прикуриватель от разъема там как раз идет провод- перемычка, над другими дорожками, если изоляция оплавилась, а для этого провода много не надо, особенно если пред китайский, то замыкает на другие дорожки, масс там в ЧЯ практически нет, поэтому как такового коротыша не будет, а глюков много
Biger015 писал(а):там как раз идет провод- перемычка, над другими дорожками, если изоляция оплавилась,
И это возможно.
Заодно с поворотниками проверь и передний стеклоочиститель.
Biger015 писал(а):масс там в ЧЯ практически нет,
Есть и массы.
Biger015
т808 писал(а):Есть и массы.
Есть, но мало. А ТС я бы посоветовал для начала все провода от прикурки откинуть и попробовать, вдруг через подсветку шьет? А потом уж в ЧЯ лезть, если бы жгут сварился - вони и дыму было бы пипец
Biger015 писал(а):вдруг через подсветку шьет?
Другие симптомы были бы.
Biger015 писал(а):А потом уж в ЧЯ лезть,
Пока рановато,но не исключено.
Biger015 писал(а):если бы жгут сварился - вони и дыму было бы пипец
Верно.А вот касание соседних проводов,или соединение от оплавления изоляции соседних дорожек,возможно.
Подождем ответа по поворотникам и дворникам.
Biger015
т808 писал(а):Другие симптомы были бы.
Подождем, что ТС скажет, может и есть, на все внимание сразу не обратишь...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Biger015 писал(а):т808 писал(а):Другие симптомы были бы.
Обеденный перерыв слишком короткий для того, чтобы все проверить. Значит так. Дворники и Поворотники работают так как должны, при включенном зажигании, независимо от того стоит пред на обогрев или нет. Но без зажигания работает омыватель, если пред обогрева установлен. И теперь главное, печка и омыватель работают только десять секунд после выключения зажигания, после отключаются. До реле разгрузки замка так и не добрался.
SS 220 писал(а):теперь главное, печка и омыватель работают только десять секунд после выключения зажигания, после отключаются.
ОПАНААА!!!
Выходит эту цепь теперь запитывает именно ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ЭБУ,что в бороде!
Можно услышать по его отщелкиванию,если печку потише включить.
Наш
Yurik 999 экстрасенс,хоть и невольный!
Теперь искать стало сложнее.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
SS 220 писал(а): И теперь главное, печка и омыватель работают только десять секунд после выключения зажигания, после отключаются.
То есть работают в режиме вежливой подсветки...
Попробуй отключить прикуриватель - похоже всетаки в нем провода перепутал.
Yurik 999 писал(а):То есть работают в режиме вежливой подсветки...
Еще веселее!
Это должно подтвердиться по индикатору подсветки замка зажигания.
Biger015
Вот вот, хотя.. неужели транзистор вежливой подсветки выдержит печку?
Biger015 писал(а):неужели транзистор вежливой подсветки выдержит печку?
Если не долго,и печка в первых режимах,то вполне может выдержать.
Тогда для проверки снять разъем с иммобилайзера.
Yurik 999
Biger015
Ставлю на перепутанные местами желто-синий и черный провода клемм прикуривателя.
Biger015
Yurik 999 писал(а):Ставлю на перепутанные местами желто-синий и черный провода клемм прикуривателя
Это похоже на то, только вот вытаскивал ли ТС провода из колодки прикуривателя? Вряд ли, а по другому не попутать, она же общая на ЕП, на защелке, если только на 90 или 180градусов защелкнул как то
, но это почти невозможно, а вот внутри самого прикуривателя мог чего напутать, раз перебирал, подгибал, могло получиться так что вместо массы подсветки + постоянный идет
SS 220
В прикуривателе накосячить это надо постараться, колодку перевернуть не получится, а провода я не трогал. Сейчас пробовал снимать колодку, ничего не меняется. От вежливого света печка не зависит, но в момент выключения через 10 сек. щелкает какое-то реле в бороде. Подробнее пока некогда смотреть. Кстати, обогрев, если включен, тоже отключается через 10 сек. после остановки.
Biger015
SS 220 писал(а):В прикуривателе накосячить это надо постараться, колодку перевернуть не получится, а провода я не трогал. Сейчас пробовал снимать колодку, ничего не меняется. От вежливого света печка не зависит, но в момент выключения через 10 сек. щелкает какое-то реле в бороде. Подробнее пока некогда смотреть. Кстати, обогрев, если включен, тоже отключается через 10 сек. после остановки.
Это щелкает главное реле, значит все таки где то провода сварились
, напрямую главное реле ни на ЧЯ ни на отопление выхода не имеет, оно включается через ЭБУ и питает только датчики ЭСУД по своему жгуту, единственный выход из этого жгута под торпеду - на реле стартера, или в самой бороде где то с жгутом ЭБУ сварилось
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
SS 220
Так и не понял по поводу ф7, если его вытащить, печка работает 10 сек при выключенном зажигании, или нет?
Yurik 999
Biger015
Зато в ЧЯ имеет выход на плафон (контакт 18 колодки X9) и сидит он на преде F7 вместе с проводом питания печки, прикуривателя, обогрева и подсветки бардачка (4-м контактом X1).
Biger015
Yurik 999 писал(а):Зато в ЧЯ имеет выход на плафон (контакт 18 колодки X9) и сидит он на преде F7 вместе с проводом питания печки, прикуривателя, обогрева и подсветки бардачка (4-м контактом X1).
Вот и я про то же, но тогда если ф7 снять, то отопитель все равно будет работать
10 сек, а если сварилось от реле зажигания до ф7, тогда нет, вот и спрашиваю, чтоб понять с какой стороны копать, до ф7 или после
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Можно еще оба предохранителя возле ЭБУ в бороде снять на время, если глюка не будет, значит, это не вежливая подсветка и надо жгут с этой стороны и копать
Yurik 999
SS 220
Попробуй отключить 4х контактный разъем от потолочного плафона, т.к. наводка (напряжение) похоже идет через него. Если после отключения разъема от плафона все нормализуется - проблема связанна с АПС и диодными развязками сигналки.
Yurik 999 писал(а):Если после отключения разъема от плафона все нормализуется
Плафон - оконечное устройство в цепи.Это не поможет.
Да и не с АПС неисправность связана,а как выяснили - с цепью от главного реле.
SS 220 писал(а):в момент выключения через 10 сек. щелкает какое-то реле в бороде.
Значит:
т808 писал(а):Выходит эту цепь теперь запитывает именно ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ЭБУ,что в бороде!
Выходит,что РОЗОВО/Черный провод соединительной колодки ЭБУ-Торпедный жгут(контакт 6),где-то соединился с ЖЕЛТО/Синим цепи от ЧЯ Х1/4 под торпеду (или в самом ЧЯ).
А вот где - это вопрос???
Yurik 999
А разве не водительский концевик? Ведь управление АПС плафоном идет по массе. Желто-синий провод плафона тоже может принести на себе паразитные 12 вольт из питания плафона в ЧЯ. Увы ни где нет схемы куда этот провод запитан внутри плафона.
SS 220
Парни, я дико извиняюсь, в спешке дал неверную вводную.
Глюки с работой печки и обогрева проходят, если вынуть пред F5, который я заменил вместе с F4. Полистал схему, на F4 оказывается висит и обогрев стекла, и прикуриватель. А F5 - пред звукового сигнала и реле карлсона.
А еще у меня обнаружился самопальный провод от F7 к одному из контактов реле карлсона, не знаю зачем, так до меня было.
Что-то я очкую, как бы не сгореть с этим хозяйством. Завтра снова некогда машиной заниматься, теперь до выходных.
SS 220 писал(а):Парни, я дико извиняюсь, в спешке дал неверную вводную.
Нужно Модератора попросить надрать тебе ..... за ложную инфу.
До 5-ти сверху вниз считать не научился!
SS 220 писал(а):я заменил вместе с F4.
На место F4 ты СИНИЙ 15 Ампер впихнул,а этого там мало!!!
Поставь туда пред на 30 Ампер.
SS 220 писал(а):у меня обнаружился самопальный провод от F7 к одному из контактов реле карлсона, не знаю зачем,
Дорожка внутри ЧЯ сгорела,вот провод поверху и бросили.
SS 220 писал(а):к одному из контактов реле карлсона,
На какой номер контакта реле карлсона?
Вынь реле и прочти на его дне.
По твоей печке чуть позже подумаем.
Biger015
Тааак, а что еще там в ЧЯ сгорело? Может пора уже ЧЯ на ревизию? Сразу же говорил. А мы тут головы ломаем!!! по печке и т.д., так не далеко и до пожара то
По печке завтра, сене
, устал после работы, а ф7 вытащи и проверь без него, сразу хоть инфа будет, а лучше сразу ЧЯ снимай и разбирай и ревизируй, раз такое состояние, может там все зеленое уже? поможем если что, так надежнее, уж точно не сгоришь и хоть один узел отпадет в поиске неисправностей
Последний раз редактировалось: Biger015 (15 Ноября 2012 23:00), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Ребят, еще раз извините, всем спасибо за помощь! На выходных полезу в бороду, посмотрю там проводку. Насчет номинала предохранителя..просто в наборе было 2 преда на 20А, один поставил на F5, один сгорел при установке на F4, а этот.... подумал лучше меньше номинал поставить, провода целее будут. Тем более прозрачные китайские, слышал за них плохие вещи, что проводка горит а они целые остаются. Но в магазине других не было. Реле карлсона завтра гляну, сегодня вынимал, на левую клемму идет, а какая там маркировка не обратил внимание, если сверху обозначение правильное, то на 85 контакт.
И еще, эти преды внизу, они запасные? их можно использовать?
Последний раз редактировалось: SS 220 (15 Ноября 2012 23:05), всего редактировалось 1 раз
Biger015
