deniza956
Постоянно горит лампа ?мало жидкости в бачке стеклоомывателя?
Когда загорелась, не знаю. Датчик вроде не виноват. При ОТКЛЮЧЕНИИ РАЗЪЕМА от датчика и включении зажигания ? продолжает гореть.
Ерунда, а не приятно.
Подскажите, как побороть.
Tratil
У меня такаяже беда была. Когда кончилась вода в бачке загорелась лампочка, воды налил полный лампочка продолжала гореть. Если замыкать контакты или отключать провода лампочка продолжала гореть. Тогда я взял и разобрал эту приблуду открутол 3 винта и вынул счуп С КАКИМ ТО ДАТЧИКАМ. Посмотрел на него и опять все закрутил после этого все зароботало лампочка потухла. Вчем было дело не зна. Сейчас беда с лампочкой замены тормозных колодок.
PawelCh
Так как для меня вопрос наличия жидкости в бачке омывателя не критичный - пополняю регулярно без его напоминаний, то я его отключил очень "хитрым" способом (как мне показалось): поднял магнит и с помощью изоленты зафиксировал в верхнем положении - и забыл...
Желаю успехов.
Доктор Верховцев
А я просто разъем снял с бачка...
Теперь осталось только с "датчиком дождя" износа колодок разобраться...
