Все диагносты говорят о подсосе воздуха.
1.Где должна находится стрелка при запуске холодного двигателя, и после прогрева до рабочей температуры.
2. От чего зависит разряжение в ресивере( подсосы через шланги и прокладки исключены).
3. Должен ли быть зазор между стеками впускного канала ДР узла и заслонкой, и какой допуск.
4. Почему при отсоединении патрубка подачи воздуха от ДР узла, двигатель сразу глохнет, а при отключении только ДМРВ нет.
5. Должна ли влиять малая ветвь вентиляции картера или то что через неё проходит на работу двигателя.
6. Можно по показаниям экономера судить о расходе бензина.
7. Где искать этот подсос воэдуха?
Ничего плохова про сою машинку сказать немогу. Динамика отличная, ничего не гремит, не гудит, всё работает, едет норм. Единственная мелочь-расход бы поменьше. Перепрошивка не вариант, так как ездил на экономичных прошивках - ВАЛЕНКИ! Перепрошивка не вариант, так как ездил на экономичных прошивках - ВАЛЕНКИ!
Ради эксперимента Был преобретён новый ДР узел с меньшим зазором между заслонкой и стенками. Двигатель с ним отказался работать вообще (запускается с большим трудом и глохнет при переходе на холостые) .
И практически у все узлов http://fotkidepo.ru/?id=photo:829420 это что стоит в машине, это на новом http://fotkidepo.ru/?id=photo:829419 . и как минимум в пяти разных магазинах картина та же. ДР работает норм. Заслонка закрывается ровно, без заеданий. РХХ исправен, ДПДЗ безконтактный. Всё менялось неоднократно, и возвращалось из за отсутствия результата. А вот с "инициализацией" ЭБУ основная засада. Если я её сброшу то сразу и как минимум на неделю получу расход в 12-13 литров, что ни есть гуд.
При этом машинка отлично заводится, адекватно реагирует но педаль газа, имеет хорошую динамику. В начале недели, от нечего делать, поменял свечи http://fotkidepo.ru/?id=photo:833793 http://fotkidepo.ru/?id=photo:833794 Это первые свечи на которых идеальный зазор 1мм и ровненькие электроды под нужным углом. Расход сразу скакнул вверх(18 литров на 150 км). К патнице расход съехал к 10 литрам. Так что както вот так
Даже не знаю на какой козе доъезжать. К патнице расход съехал к 10 литрам. Так что както вот так
А могут показания экономера зависеть от угла опережения зажигания? А то у меня генератор не родной и все шкивы от шевинивы.
чему очень рад
. Хочу копить БК с возможностью изменения угла и посмотреть что будет.
Стои дороговато но прибор серьёзный, и смотрится классно.
для меня вопрос важен в свете переделок в системе электропитания, так как никто из моих знакомых ничего толком сказать не может
