andrufa
Проблема такая. Поехал на своей 21099 инж на рыбалку. Сначала потух спидометр (панель VDO). Попробовал переключиться на компьютер (стоит АМК 21115), там тоже 0 км/ч. Через некоторое время загорелась лампочка Check Engine. Пол-дороги прополз на брюхе по грязи, вся защита ей забилась, после этого включился спидометр и лампочка CE потухла. Вопрос такой:как выяснить код неисправности на компьютере АМК - пробовал посмотреть код неисправности, нажимая кнопку ECU, но вываливается код En 01, которого в инструкции нет. Нажимал Start и т.д., но бесполезно. А в самой инструкции чё-то все как-то туманно.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Такс... после Ен надо "Старт" потом он покажет 1 - ошибку а там уже + и - листаем список если он есть... если долго удерживать "Старт" ошибка сбросится, так вроде.. Скорее всего это датчик скорости, отключи разъем, капни вд или силиконом, включи и попробуй подвесить разъем по выше.
Rivet
На форуме 24 лет
