Baken
Вообщем проблема в названии темы. Ни изнутри, ни снаружи не открывается, флажок поднят, ручки и наружняя и внутренняя работают. Кое-как снял обшивку, тяги на месте, пропшикал все вд, пробовал сам замок ковырнуть отверткой , не получается ничего. Подскажите куда там конкретно надавить надо или дернуть?
Baken
Так что придумать то? На неделе занимался более глобальной проблемой(потекла гбц), а сейчас вот вернуся к вопросу
ТДмитрий
Там где тяга от ручки наружной прикручивается к механизму замка, справа есть "колесик с зубцами" который и фиксирует замок, отверткой подталкни его...
Baken
Так тяга эта и так нормально работает, и внутренняя тоже. Отверткой ничего сделат не получилось, колесико как будто на месте застопорилось и все. Туда еще хрен подлезешь при закрытой двери Sad
Замок новый купил уже, с принципом действия вроде разобрался
Что еще посоветуете?
frosich
У меня была похожая по описанию прорблема. Открылась после сильного толчка (как бы закрыть). То есть после этого замок правильно заработал.
baraban
У меня правая передняя снаружи не открывалась. Вылечил подгибом (т.е. укорачиванием) тяги. Теперь отрывается великолепно!
