Meffex
Вопрос такой: Кто ставил кондиционер или до ремонта, или вместе с ремонтом, или после него - как лучше? Смысл такой: буду делать ремонт. надо ставить кондей. Понятно, что надо в стенах делать дырки, штробить и т.д.
1. Если ставить ДО ремонта, то как потом под кондей клеить обои? Съемный ли внутренний блок?
2. Если ВО ВРЕМЯ, то сначала, по-видимому, надо штробить, потом шпаклевать, потом клеить обои и только потом навешивать блок, так? Но тут задача - как свести ремонтника и кондейщика во одно время в одном месте (это больше моя задача) и можно ли будет навешивать кондей СРАЗУ после поклейки обоев или надо дать им сначала высохнуть пару-тройку дней?
3. Если ПОСЛЕ, то насколько грязные работы и не выглядят ли короба, в которые прятать магистраль, слишком убого?
rg-45
Meffex
звониш в контору по установке и согласовываеш с ними.и с теми кто делает ремонт.
    на первом этапе кладутся трубы между блоками и тянется электричество,делается до отделки.потом идёт отделка начисто и вешаются блоки.
теоретически внутренний блок сьёмный,но без перезаправки снять при убранных в стену трубах анриал.
утром поклеил,вечером повесил.это не стяжка чтоб прочность набирать.
Mihalych78
розетку ДО
блок после
это если у стнеы повесиш
если же тащить через пол комнаты, то чтоб короб красивый по стене не шел - штробить
Ludvig
Я себе под подоконник поставил кондей. Самый дешевый. Справляется. Не видно его и не слышно. Два часа работы на монтаж с перекурами. Вроде обсуждали.
Alexxxa
ставила после ремонта! розетка была, короб короткий, аккуратный! Работа пыльная конечно, закрывали мебель, но рабочте сверлили стены и держали пылесос, так что относительно чистенько получилось!
Strannik77
правильный подход. Затем заместо самого внутреннего блока монтируется пластина на который будет висеть внутренний блок. Сам внутр. блок уже вешают после ремонта.
roadster
Ставил после зачистки шпаклеванных плоскостей.
При покраске потолка накрыл.
Для поклейки обоев снимать не надо, достаточно подсунуть лист.
