Мазуты4
Вопрос к владельцам самар с пробегом более 200 тыс. С похолоданием при запуске несколько секунд (до минуты) слышно клокотание одного из поршней. В процессе прогрева звук исчезает. Езжу с этим уже тыс 5-7.Теперь сам вопрос-сколько она может еще проехать до ремонта и насколько это опасно ? Мой пробег 215тыс,но реальный пробег неизвестен.
projectX
Компрессию не помешало бы замерить для начала Wink supercool
Мазуты4
Мерил давненько уже ,весной,на тот момент была примерно одинаковая11-11.5 это на горячем дрыгателе без свечей и нажатой газульке. Может завтра перемеряю.
Думаю, шо ещё походит моторчик... У меня ходит... Тож звенит при прогреве... Причём, ещё с тепла... Пробег, сам видишь... Низ - кольца меняны на 307 тыщ... А там, как повезёт...
_NikeL_
там наверно повезет на большие клапана? Smile
Эт ты про мои...???
Как вариант, ДА... Думаю... Very Happy
rg-45
там повезёт на овалы по цилиндрам.
    собственно диагноз по описанию звука на форуме Pardon ещё непробовал.
Сергей151
Петрович-у тебя-эксклюзив тарантас.
Всё равно цилиндры пилить скоро, а вот во что, будем посмотреть... Pardon
Сергей151
При всём уважении-а не думал хохло 99 последних лет выпуска 2011 взять?
Не-а, не думал... Повожусь со старушкой в своё удовольствие...
Мазуты4
А если запихнуть туда новые горшки с кольцами +новые вкладыши шатунные? Кто нибудь так делал? Или в любом случае точить блок придется?
Я обшёлся заменой колец, но это временно (проблема денег и времени)... Точить всё равно надо, токо поршни ещё не выбрал, потому и кольца токо махнул...
Шатунные вкладыши менять нет смысла, думаю... Если шейки задраны, или замер их показал, шо есть износ, то шлифовать под ремонтные вкладыши...
Мазуты4
Петрович когда вынимал горшки,как они в блоке ощутимо болтались?Не пробовал без колец их туда вставлять? Визуально виден износ поршня? Думаю,что даже если в блоке износ то установка новых горшков с кольцами какой-то положительный результат даст,но может конечно я и ошибаюсь
Yurik 999
Мазуты4
Износ не равномерный, а бочкой, поэтому просто так поставить ремонтные поршни не получится.
Мазуты4 Люфты очень даже приличные, но поршни целые... Одно кольцо было из кусочков... Выработка ощутимая, видно на глаз и пальцем... Задиров нет...
Если в блоке износ, то нет смысла туда новые поршни пихать без расточки... Если износ, то и бочка имеется, и эллипс... Это если сделать замеры, чего я не далал, потому как точить не собирался именно сейчас... Масло жрало... Голову в ремонт по полной программе, и пока его делали, махнул кольца (маслосъёмные были уже никакие)... Не дымит, и едет... С ШПГ определюсь, буду точить...
Сан-Саныч
Ну вот сейчас выходит 306 тык пробега, при заводке гремит и тарахтит уже тысяч 100. Забил на все йух, сдохнет так сдохнет, не деньги же в ремонт вбивать, корыто само должно бабло отбивать, например сейчас отбивает замену амортизаторов с помощью перевода на газ Smile
Мазуты4
Сан-СанычСпасибо за ответ.Смотрел на ютубе как тарахтят 10ки и приоры с значительно меньшими пробегами . Надеюсь еще поездим.
.kkursor
Моей 215. Ничё не клокочет...
