BlackStar
Есть в наличии купленный не столь давно ИБП вот этот http://catalog.formoza.ru/ibp-apc-back-es-525-be525-rs.html
при подключении компа к верхним трем разъемам - комп при прогрузке приложениями отрубается - так же висящая периферия на верхних трех розетках вырубилась ... Почему?
ТО есть ощущение - что произошел отруб электричества - ИБП запищал, несколько секунд и все отрубилось - при этом электричество не отключали, свет горел, но комп и периферия выключились после писка сего ИБП...
ИБП вышел из строя? или я его перегрузил? такое вообще возможно(перегрузить при наличии электричества ИБП, чтобы он вырубил потребители и себя)
Crazy Squirrel
говно эти ИБП
проверь аккум, может отслужил
у самого похожая ситуация с модель только повыше - надоело таскать по ремонтам - выбросил нафиг
BlackStar
комп в максим загрузке я так понимаю потребляет 1,2кВТ - ИБП вроде на 300Вт, но он был подключен к сети - могло вырубить ИБП из-за мощного потребления прогруженным компом энергии?!
Crazy Squirrel писал(а):
г@$но эти ИБП
а если подключить к нижнему разъему ИБП - юзать только в качестве стабилизатора - все равно комп 1,2кВт ный его отправит в нокаут? очень не хочется проверять эмпирически ...
pps - вообще повесил на него периферии с компом - максимальное потребление не должно превышать 1,5 кВт - чего он в нокаут ушел сразу (((
"Максимальная выходная мощность: 525 " - то есть сработала защита и комп на него вешать никак нельзя - ибо ИБП не справляется с 1,5 кВт ? (((
rg-45
ты откуда стока мощи насчитал?
BlackStar
открыл характеристики повешенных устройств - написано максимальное потребеление = 1,5кВт - то есть пока не прогрузил конкретно - все работало, как только вывел на максимальную производительность - блок запищал и через 5 секунд - или около того ушел в нокаут с выключеним всех устройств (((
я только не догоняю - почему = он рассчитан на 525 Вт - перебоя электроэнергии не было - ИБП вырубил комп и периферию - значит мощность вышла за его расчетные параметры в 525 Вт ? (((
феном 2кВт его протестировать что ли? будет отрубаться или нет... вроде на фене написано 2000Вт - обычный домашний фен...
Последний раз редактировалось: BlackStar (20 Ноября 2012 19:58), всего редактировалось 1 раз
[Fred]
им наплевать на блок петания:
rg-45
нагрузить устройство в 5 раз выше номинала и удивлятся почему работать нехочет?
Выходная мощность W 300 W
чему ты удивляешся?
BlackStar
чему ты удивляешся?
так перебоя в сети электроэнергии не было - какого он отрубился? пусть бы работал в качестве стабилизатора... или он не может выдавать больше 525 Вт даже при наличии энергии в сети? я так понимаю - 300W - это его выходной пик в качестве ИБП, а в качестве стабилизатора думал выдержит (((
на что этот ИБП вообще рассчитан - какие-то смешные мощности у него ...
даже в качестве стабилизатора... придется покупать новый ИБП ...
этот проверил - при потреблении 100-200 Вт - нагрузку держит даже при выключении вилки ИБП из сети... но с компом не справляется даже будучи включенным в сеть... на мобильники что ли рассчитан - всего 525 Вт (((
rg-45
ИБП не является стабилизатором ниразу,а вот как сетевой фильтр может,но расчитан на значительно меньшую нагрузку чем ты подключил.
    ИБП и стабилизатор в одном устройстве есть,но там совсем другой ценник Smile и устройство.в них делают полную гальваническую развязку через АКБ.
BlackStar
http://www.volter.su/t2.htm что скажите? стоит взять? или что-то иное посоветуете?
Добавлено спустя 1 минуту:
http://rostov-tehno.ru/catalog/product-55.html
у меня написано что он и есть 2 в одном = стабилизатор + ИБП... почему и брал его...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
"Производитель APC
Модель Back-UPS ES BE525-RS
Тип оборудования ИБП
Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают
Номинальное выходное напряжение 230В
Максимальная выходная мощность 525 ВА
Эффективная мощность 300 Ватт
Холодный старт Поддерживается
"Особенности корпуса"
Индикаторы Питание от сети, питание от аккумуляторов
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Интерфейс RS-232, USB |интерфейсы
"Питание"
Кол-во выходных розеток 3 обычные, 1 обычная без резервного питания
Расположение розеток На верхней панели
Входное напряжение 160 ~ 280В
Тип выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды
Максимальная энергия входного импульсного воздействия 180 Дж
Защита от перегрузок Есть
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть
Опции (аккумуляторный картридж RBC) RBC2 "
Добавлено спустя 20 секунд:
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/525VA_Back_ES_APC_BE525RS_USB_25295.html
Hjman
BlackStar
Что за комп такой с потреблением в 1.5 кВт?
У меня 4 ядерный core с 8 гигами 3 винтами и видюхой GTX 660, плюс моник, потребляет около 200 Вт. Воткнут кстати точно в такой же упс. Потребляемую мощность можно глянуть мониторилке упса.
BlackStar
Hjman писал(а):
BlackStar
там не только комп... комп - 1,2 кВт максимальное потребление...
собственно, посоветовали стабилизатор и ибп к нему взять...
я глянул на фена бытового потребление = 2000 Вт...
хм, посмотрел периферии потребление - в переводной литературе еще по 100W нарисовано на каждое устройство ... в оригинале на английском - 40W и 15W на периферии... как так переводили... поэтому, ошибся, не 1,5кВт, от силы 1300W
Igor373
ТС, ты чо, принтер вместе с ситемником/монитором в него воткнул? Откуда такая конская цифирь? НЕ ВТЫКНАЙ В НЕГО ПРИНТЕР, НЕ ПОТЯНЕТ! Системный блок + монитор онли.
ms_2007
Igor373
он походу на ИБП всю бытовую технику запитал. 63
Hjman
BlackStar
facepalm Чайник через него включи.
Не предназначен он под такое потребление.
Он даже если через него холодильник подключить, у которого потребление по паспорту написано меньше 500 точно, не помню уже, при включении компрессоров начинал орать о перегрузке.
Оставь упс под комп, а для остального если необходимо купи стабилизатор нужной мощности. Они достаточно дёшевы.
Slavny
у афтара удар. об стол pst
к этому ИБП тока офисный комп со встроенной видяхой подключить можно+монитор, тогда от него ещё хоть какой-то толк будет.
Ты б ещё утюг через него запитал, хуле, стабильность! 63
BlackStar
Hjman писал(а):
BlackStar
посоветуй стабилизатор по 1200 w ? какой лучше взять? так и быть - периферию повешу на 525-й ИБП... комп на стаб..
Hjman
Принтер воткни в единственную розетку без резервного питания которая. Не пробовал, но может поможет. Нафига принте в упс пихать....
Slavny
опять рукалицо.джипэгэ
BlackStar
ошибся - ничего страшного ) я ж не планировал его на такой мощности юзать в качестве ИБП ( хотя честно думал, что может 1 минуту протянет в случае обесточивания сети Smile )
а тут только включил комп, только начал запускать приложения - бац, писк и нокаут стабилизатора + выключение всего от него питающегося... подумал автомат выключило - оказалось нокаутировался ИБП...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
" В момент загрузки, энергопотребление связки из двух GTX 590 достигла 837W на 364W выше, чем у одной видеокарты. Было высказано предложения, использовать для постройки Quad SLI источник питания с номинальной мощностью 1100 Вт." что-то такое там в системнике... надо смотреть, что конкретно, но потребление около 1,2кВт...
Hjman
Наоборот комп с монитором в упс, а на остальное можешь забить. Ну или если действительно напруга фиговоая, то можно купить и стабилизатор.
Я стабилизатор для холодильника покупал когда у нас дом в течении полугода от дизельки под окном питался. Сейчас даже марку не вспомню, китайский какой-то типа свена. Уже 5 лет стоит работает.
Типа такого http://forum3.ru/#/cgi/shop/ishop.pl?cmd=show_tovar&code=72284
BlackStar
Hjman, посоветуй ИБП , а лучше СТАБилизатор на 1,2кВт
Если можно, посоветуйте еще генератор - или в другой теме спрошу - дома колонка + отопление два в одном + постоянно электричество должно быть = если порвет провода как было в Москве на какой-то новый год из-за ледяного дождя - дома разморозит батареи без электричества часов через 5-8(биметалл) => нужен генератор на случай отключения электричества, чтобы не замерзнуть...
буду признателен, если посоветуешь стабилизатор хотя бы... полагаю ИБП на 1,2кВт будет небюджетен...
Slavny
судя по твоим целям, тебе нужен ИБП российского производства у которого источником питания служит(ат) автомобильные АКБ. погугли на эту тему, узнаешь много интересных девайсов, не поленись
Hjman
Дык я хрен его знает чего советовать, на работе и дома только АPC различные, стаб вообще один использую. Как тут можно советы давать?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
На 1.2 кВт, не VA!!! Будет стоить от 5000-6000 руб, ippon какой нибудь, APC наверное от 10000 начиная.
BlackStar
Hjman,
Slavny, спасибо...
Drinks or Beer
