OREL 21112
Добрый день, Форумчане! Может тема боян и достаточно мелочная, но поисковиком не нашел и все же...
Давным-давно, мне в голову закралась одна идея - сделать то, что на ВАЗе считают неочень обходимым, как на нормальных машинах. Короче говоря, меня всегда бесило, что плафон освещения салона нельзя отключить совсем, кроме как вынув лампочку или предохранитель. Его можно переключить в 2 режима: постоянно горит и горит при открытых дверях. А если двери открыты, то опять же у него есть 2 режима: 1 - горит, 2 - горит facepalm
Но бывает много всяких разных "моментов" в жизни, когда освещение в машине не нужно....вообще Smile
Поэтому делаем вот что:
1) покупаем необходимое (кусок провода, подходящую кнопку, клеммы, термоусадочный кембрик или изоленту) и берём инструмент
2) снимаем плафон
3) вырезаем отверстие под кнопку
4) отсоединяем от колодки розово-черный провод
5) соединяем провод с колодкой через кнопку
6) соединяем устанавливаем всё на место, проложив провода под корпусом плафона
В итоге: при открытых дверях, освещение салона можно выключить кнопкой. Если кому данная тема поможет, буду рад Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: OREL 21112 (18 Июля 2012 14:25), всего редактировалось 2 раз(а)
tapanow
У меня их было много и на всех эта функция была wwow
!Lnur
OREL 21112
Отредактируй пожалуйста свой фотоотчёт так чтобы при увеличении открывалась картинка, а не вся рекламно-спамерская требуха радикала, от которой уже тошнит. Bad
Для этого в тексте своего сообщения убери хвосты .html
из ссылок http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1207/58/c062dd3d3d29.jpg.html
В тексте останутся прямые ссылки на картинку:
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1207/58/c062dd3d3d29.jpg Good
ЗЫ: Это кстати касается всех размещающих фото на радикале.
OREL 21112
На калине - да.
Ну, может на приоре, но на классике, зубилах и матрёхах этой функции не было.
!Lnur, спасибо. Отредактировал.
sveinung
нет такого .
автору респект.
но мутить это лень Smile Pardon
Кирилл С
С 2108 по 2115 выключения нет. Если развязка на диодах - без лампы сига будет думать, что дверь открыта. Поэтому решил себе не делать выключатель, а хотел.
!Lnur
В дождливую погоду или после мойки, если вода попадёт в концевики дверей, без лампы сигналка будет донимать ложными срабатываниями.
У самого недавно такое было, лампы не оказалось, пришлось среди ночи откручивать концевики и протирать их.
С лампой такого нет потому что она обладает низким сопротивлением и просаживает напряжение утечки.
OREL 21112
Мужики, я не совсем в курсе установки сигнализаций, но у меня - что лампа в плафоне, что диод, что вообще без плафона - сигнализация исправно работает. Плавное гашение света в салоне тоже работает и с лампой и с диодом. В чём разница с Вами? Сигнализации? Правильность её подключения?
Andrew White
Колхоз
Чего такой не поставил?
OREL 21112
Andrew White писал(а):
Колхоз
facepalm без комментариев
D.O.K.T.O.P
если мне свет не нужен, я просто ставлю плафон в промежуточное положение, получается положение 1,5 Pardon
Кирилл С
Пробовал - нужны железные нервы.
D.O.K.T.O.P
ИЛИ тугой плафон Pardon
Плохо пробовали.
Нужно всего лишь сверло диаметром 2 мм, или паяльник.
M. R. L.
А у меня выключение есть. И сигналка, и вежливый свет работают.
Кирилл С
Задержка включения охраны дверей бывает 30 секунд, бывает 45 сек. Вежливый свет горит ~ 40 сек. В данном вопросе все зависит от сиги и от того кто устанавливал сигу.
Andrew White
Кирилл С
У меня нет в сиге задержки на двери и работает вежливый заводской свет.
Может быть я волшебник???
faq
Сделал так-же. Доволен, спасибо автор, за подсказку
aman.51
ну чё нормально.я на лето,изоленту между контактами впендюриваю.
lr14
Grant_a
Плюс 100, также делаю!
Теперь понятно зачем
? Smile
OREL 21112
Всегда пожалуйста! Рад, что кому-то пригодилось Drinks or Beer
Жаль только, что не все свои модернизации-реализации могу на форум залить - времени, к сожалению (как и многим тут), не хватает Pardon
Кирилл С
Нашел у себя косяк Fool . Все что писал, про отключение плафона выше относилось только к моему авто.
Обошелся без паяльника. Просверлил 2 дырки, выкусил, вырезал лишнее – теперь плафон имеет три режима. Спасибо за идею. Ни какого колхоза. Good
V010
Привет. Хочу поставить кнопку выключения плафона, подскажите плиз какой провод нужно подключать через кнопку?
В моем случае в колодке есть следующие провода:
Белый с красной полосой
Белый с коричневой(или черной) полосой
Черный (состоит из двух черных проводов подключенных к одному контакту в колодке).
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Кирилл С
Можно подробнее, что нужно высверливать, выкусывать и вырезать - чтобы было три режима? Еще бы фото...
Кирилл С
На днях отпишусь. Wink
