oerbyj
Авто: ваз 2110
Всем добрый день!У меня 2110,при замене прикуревателя забыл отключить минус на АБ,все работает,но БК "штат" постоянно стал выдавать "авария бортсети".Подскажите в чём может быть причина и как устранить.На БК сброс делал,минус снимал-без изменений.Спасибо.
kotmu
Авто: Мощный флагман
oerbyj писал(а):БК "штат" постоянно стал выдавать "авария бортсети"
БК повесить на + и минус - что будет говорить. Если опять авария - наверное он сломался.
ortodox
oerbyj писал(а):но БК "штат" постоянно стал выдавать "авария бортсети".
А какое напряжение показывает при этом БК?
Vit59
Авто: 2112 2004
oerbyj писал(а):Всем добрый день!У меня 2110,при замене прикуревателя забыл отключить минус на АБ,все работает,но БК "штат" постоянно стал выдавать "авария бортсети".Подскажите в чём может быть причина и как устранить.На БК сброс делал,минус снимал-без изменений.Спасибо.
Какое отношение БК "штат" имеет к автомобилям 10 семейства? Зачем постить тут подобные темы? Проверьте какое напряжение показывает БК и если оно отличается от реального,измеренного вольтметром внесите поправки.
Если не поможет спрашивайте тут
http://www.shtat.ru/forum/ или тут
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11
