Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
ни че не порвет не пугайте чувака,я раз машину купиил так там вообше вода была,как потом выяснилось,оставил ее во дворе а утром -15,не что не порвало,только шланги раздуло и крыльчатку помпы оборвало при запуске,два дня в сервисе погрелась и все!!даже радики не порвало не один,а вы тут про шугу пишите
Алексей462
Авто: ВАЗ
alex2109 писал(а):сегодня -38.
не пойду я сегодня смотреть что в расширительном бачке!
Правильно не надо ни чё смотреть до тепла до весны,а там и шуга в СО растает сама
Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а):Рука так и тянется закрыть тему, токо любопытно, чем это всё закончится...
А что-то мешает?да и полномочия я так думаю есть,и больше чем уверен такие вопросы уже были.и кончится эта тема в лучшем случае-ТС сольет г.....о из ож или поменяет двигатель,а в следующей теме подскажет советом-как поменять двигатель или как его откапиталить.
Vert Shkan
Да не надо закрывать. Где еще услышишь про замеры плотности кашицы
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
alex2109 писал(а):не пойду я сегодня смотреть что в расширительном бачке!
правильно нечего расстраиваться, как сегодня обстоят дела с кашицей?
lml-83
сидит ,ждет тепла))
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Правильно, чего на тосол деньги тратить - заливай водяру, заодно пока машина греется можно тяпнуть пару стаканов, краник в салон вывести...
pila55
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
у нас седне -38 тосол покупала супруга у себя на работе она работает на складе в сервесе.Я ради прикола глянул в расширительный а тосол привратился в кашицу.
MikhaylenkoPA
pila55 писал(а):тосол привратился в кашицу
ну вот жди - прокладка прогорит - будет каша с маслом
ттт, 3 раза по дереву, шутю, типун мне на язык
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
pila55 писал(а):у нас седне -38 тосол покупала супруга у себя на работе она работает на складе в сервесе.Я ради прикола глянул в расширительный а тосол привратился в кашицу.
Это не удивительно! Температура кристаллизации тосола -40 при плотности 1,75 г/см3. Но как мы знаем, наши (да и не наши) производители не очень то соблюдают нормы. Поэтому при - 38 запросто может начаться кристаллизация. Я бы советовал в такой климатической зоне и при таких морозах залить ОЖ с более низкой температурой кристаллизации. Типа Тосол А65, с температурой кристаллизации -65. Честно говоря я такой никогда не видел,ка и таких морозов
ferton636 писал(а): Температура кристаллизации тосола -40 при плотности 1,75 г/см3. Но как мы знаем, наши (да и не наши) производители не очень то соблюдают нормы. Поэтому при - 38 запросто может начаться кристаллизация
Брал и беру Тосол40 от Промпека в -40 проверял лично, в бачке не единого кристала, авто стояло на улице.
ferton636 писал(а): Я бы советовал в такой климатической зоне и при таких морозах залить ОЖ с более низкой температурой кристаллизации
а я бы покупать не левак и в тех местах где люди продают честно.
TDream
Dranik писал(а):покупать не левак
+1, у хорошего ТОСОЛа - 40 есть запас по тем-ре начала кристализации (43 - 45 градусов)
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
причем сливая тосол надо с открытыми пробками , дунуть несколько раз в расширительный бочек , у меня так еще с пол литра смеси воды с тосолом вытекло
pila55
Да я в принцепе и заводить не пытаюсь.На работу хожу пешком 5 минут.А супруга если ехать на машине,то же дольше прогреваться ей до работы 2 остановки.Седне с утра яндекс показывал -41 давно у нас таких морозов не было.В сторону казахстана вообще трассу закрыли и все автобусы туда отменили.Так что мерзнем по немногу.
Насчет 65 тосола не видел чтобы продовался.
Инасчет левака супруга работает на сервесе а они офицыалы автоваза и проверку зап частей у них проводят честенько.
Dranik писал(а):Брал и беру Тосол40 от Промпека в -40
реклдама
ни в коем нет
ferton636
Dranik писал(а):а я бы покупать не левак и в тех местах где люди продают честно.
Согласен на все 100%, но не всегда определишь честность продавца и качество продукта с первого взгляда.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
земляк. фриз Ага желтый минус 65
ferton636
pila55
НЕСТЕР писал(а):земляк. фриз Ага желтый минус 65
спасибо за наводку надо будет купить.А то вроде официалы а все равно каку продают.
pila55
Седне вечером хотел снять акум домой на подзарядку и от увидиного охерел тосол в расширительном как сметана и шланги колом малость прогибаются машинка простояла всю неделю с этими морозами-40 вот теперь думаю куда катить на обогрев думаю ни чего не порвет вот тебе и охлаждайка эстесно не заводил.
nestor
Котел есть? Самое страшное если оторвет крыло помпы. ПРИ попытке запуска.
pila55
дождись минуса одекватного и будет всё норм с тосолом, а тама и слить можно будет и новое залить .
НЕСТЕР писал(а):Котел есть? Самое страшное если оторвет крыло помпы. ПРИ попытке запуска.
Он же не пытается заводить...
Как тут некоторые делали при полностью замёрзшем двигателе, и вполне осознанно...
Fray98rus
У меня было такое дело. воду забыл слить, морозы пошли. Снял помпу, обстучал лед, выковырял его. И потихоньку прогревая отогревал мотор и радиатор.
Счас вот смесь антифриза с неопределенным кол-вом воды замерзла. Сначала кипеть начал, остудил, завел второй раз - радиатор отогрелся, термостат заработал. а вот печка во льду. Думаю погазовать посильнее, а точнее при езде(с давлением хорошим) может отойдет. или на часик на подземную парковку заеду.
