OldFeld
Авто: Matiz Best
Езжу сейчас в день километров по 25, иногда 40. Ежедневно. Это просто пробег в км, на самом деле по-пробкам езда занимает не меньше 2 часов туда-обратно. Заметил, что БК показывает напряжение аккума перед заводом двигателя 12.2 - 12.3 вольта.. Не маленькое напряжение? Ну хоть бы 12.4 показал когда, это ещё морозов толком не было, так.. -4 или -5 с утречка. На грядущей неделе ниже -10 грозятся, эдак не заведусь..
Аккуму пошел 5-й год, может он уже того.. заряд принимать не хочет?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
OldFeld писал(а):Аккуму пошел 5-й год
OldFeld
Авто: Matiz Best
Mord_vin писал(а):OldFeld писал(а):Аккуму пошел 5-й год
даю вводную
- Варта Блек, необслуживаемая. В морг?
rover
Ушлый вангер
Это хороший акб, но 5 лет, это уже все
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
пля, а достать, проверить уровень, долить, зарядить, померять плотность, не? Или лолегархи уже такой муйнёй не маются, а тупо идут в магаз за новым?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
kolhoznik писал(а):Или лолегархи уже такой муйнёй не маются, а тупо идут в магаз за новым?
Какой дурак будет на пятом году возиться с батарейкой?
kolhoznik писал(а):блин, а достать, проверить уровень, долить, зарядить, померять плотность, не? Или лолегархи уже такой муйнёй не маются, а тупо идут в магаз за новым?
Хрена там мерить в 5-летнем аккуме..? Его докатывать только в том случае, если готов к тому, что у него ВНЕЗАПНО не хватит сил для очередного пуска двигателя... Если такое недопустимо, то менять, однозначно, побуй какая там плотность... Он уже не может быть исправным...
Хотя зависит от того где эксплуатируется, конечно... У нас и заряжать каждый сезон два раза приходиться и тем не менее, все равно заменяешь на новый гораздо раньше...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Гы,.. "долить" ему захотелось в
необслуживаемый аккумулятор
OldFeld писал(а):Гы,.. "долить" ему захотелось в необслуживаемый аккумулятор facepalm
Та они все необслуживаемые "по паспорту"... На деле же всегда заливные отверстия есть... Иногда просто бывают закрыты наклейками или крышками пластиковыми... Наклейки поотрывай с него да посмотри под ними...
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Отверстия для воды можно и просверлить, только ручным буром, не эл.дрелью, чтобы пары не бабахнули.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Аццкей Ездун писал(а):OldFeld писал(а):Гы,.. "долить" ему захотелось в необслуживаемый аккумулятор facepalm
не вариант нифига, "обслуживать" аккумулятор в жилой квартире (нет гаража) это не дело, заряжать-то его в туалет ставлю, там вытяжка лучше, так и то боязно надышаться парами кислоты
Chud
Яков_Лещ писал(а):Отверстия для воды можно и просверлить, только ручным буром
И кто будет упражняться с 5-ти летней батарейкой, которую не факт, что оживишь?
Яков_Лещ
Chud, да это понятно, только ща в гамазине можно новую приобресть тыщ за пять, а она только год и отходит. Какчество уже не то...
Chud
Яков_Лещ писал(а):только ща в гамазине можно новую приобресть тыщ за пять, а она только год и отходит
Ну так купи за 3 и не парь моск.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Мультиком проверить напряжение зарядки. если менее 14,1 V при ближнем свете и печке - искать зарядку.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
В гелевых тоже есть? Где брать дистиллированный гель для долива?
Яков_Лещ
Жигулям с синькой, может, и хватет провернуть, а для меня вариант "за 3" никак не подходит, у меня же автомобиль предстваительского классу!
citro писал(а):В гелевых тоже есть? Где брать дистиллированный гель для долива? facepalm
Кто-то сказал, что речь идет о доливке гелевых батарей..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (03 Декабря 2012 13:33), всего редактировалось 1 раз
Chud
Яков_Лещ писал(а):для меня вариант "за 3" никак не подходит, у меня же автомобиль предстваительского классу!
Ну тогда тебе тюменский или подольский обслуживаемый самое то.
OldFeld писал(а):не вариант нифига, "обслуживать" аккумулятор в жилой квартире (нет гаража) это не дело, заряжать-то его в туалет ставлю, там вытяжка лучше, так и то боязно надышаться парами кислоты
Кислота из электролита не испаряется... Испаряться вода только может из него, поэтому только ее туда и надо доливать в случае уменьшения уровня электролита... А при зарядке выделяется водород... Какбэ не вредно... Но на всякий не кури над кипящим аккумом, чтобы здоровье не пострадало...
kolhoznik
ну а чёб не проверить состояние пациента перед отправкой в морг?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
rover писал(а):Это хороший акб, но 5 лет, это уже все
OldFeld писал(а):боязно надышаться парами кислоты
2H2 и O2 там выделяется при "кипении", а не пары кислоты.
OldFeld
Авто: Matiz Best
kotmu писал(а):Мультиком проверить напряжение зарядки. если менее 14,1 V при ближнем свете и печке - искать зарядку.
меньше, конечно, хорошо если 13.7 выдает гена. Термокомпенсация однако таблЭтки. Но это особо не критично, в пробках больше и не надо.
Зато меньше чем 13.2 при ближнем свете и работающем карсоне не падает, хоть это хлеб
Последний раз редактировалось: OldFeld (03 Декабря 2012 12:52), всего редактировалось 1 раз
asaw
кальциевые (а они сейчас все такие - чтобы не "кипели" как раз) требуют 14 вольт в бортсети, не меньше.
