Mitrich
2115 2001 г.в. Не работает звуковой сигнал открытия двери и др. неисправностей, лампочки на блоке индикации бортовой системы контроля работают.
И вообще что-то странный блок идикации. У моего друга 15-ка 2000 г.в., так на нем(блоке) высверлены дырочки типа под динамик. У меня их нет, но возле разъема переключателя наружного освещения висит маленькая штучка похожая на пищалку некоторых мат. плат или модема, у другана такой нет и сигнал слышен из под этих дырочек. Не на одной схеме и ни в одной книжке ничего нет, кроме нескольких фраз что должен раздаваться звуковой сигнал.
Специалисты ВАЗа подскажите, где собака порылась? Sad
Заранее благодарен за ответ.
Доктор Верховцев
Давай ПОМЕНЯЕМСЯ! Меня достал этот КОЛОКОЛЬЧИК!!! У Меня пищит, даже когда лужу проезжаешь (колодки типа износились)...
Слышишь, не выкидывай тихий блок, оставь, не пожалеешь... pray:
Mitrich
Ну что, никто не может ответить?
Где же хваленые специалисты ВАЗа?
Andre2115
Пищалка находится прямо внутри блока индикации, она у тебя просто не работает. Оставь как есть. Хотя у меня был случай: был не отрегулирован замок багажника, а концевик сигналки в багажнике выведен на двери. Поэтому когда у меня на ходу на кочке открылся багажник я плавно затормозил. А так лампочку не заметишь, тормознешь резко, и крышка кааааааак уе..т по ограничителям - мало не покажется. Один раз и такое было - не расчитал.
