Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Помогите выбрать. Нужно резать керамическую плитку и керамогранит. Ручным последнее не разрезать? Электрические почти все требуют водяное охладжение, чего хотелось бы избежать. Подешевле. Болгарином вообще можно ровно отрезать?
брат шумы
обычным стеклорезом реж по типу как стекло.болгаркой с алмазным диском разные углы только вырезать...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Hexff писал(а):Ручным последнее не разрезать?
Цитата:Плиткорезы для керамогранита
Важно! Чем толще плитка из керамогранита, тем больше диаметр режущего диска.
Есть два типа такого инструмента:
Ручной.
Оснащается алмазным или твердосплавным диском, который крепится специальным держателем и по мере необходимости может перемещаться по направляющим. Инструмент устанавливается на специальной прочной станине, что значительно облегчает работу и обеспечивает безопасность.
Ручной керамогранитный плиткорез применяется при толщине плитки не более 12 мм. Несмотря на то, что обычно этот инструмент используется для прямого разреза или вырезания углов, некоторые модели снабжаются устройствами (балеринка) для создания круглых отверстий.
Электрический.
Инструменты такого типа различаются по мощности и расположению двигателя (нижнее или верхнее), габаритам, а также по размеру пильного круга, в качестве которого чаще всего используется охлаждаемый водой (мокрая резка) алмазный диск. Одно из главных преимуществ таких устройств — возможность делать срезы под углом в 45.
rg-45
Hexff писал(а):Болгарином вообще можно ровно отрезать?
можно.если не особо много и рука к болгарке привыкшая.
Holz
Hexff, найми плиточника и неипимозг.
Bom-rus
И если пыли не боишься.
Тимыч
Авто: Suburban
после ремонта в ванной, доделывал короб под трубы сам.
Нужно было нарезать около 10 плиток.
Ну это, скажу я вам, полный ад.
Пыль столбом. Пыль везде, даже при плотно-закрытой двери.
Ну и самое главное это сколы на керамике от болгарки.
Hudoi
Авто: честно разбита
Корвет 461. Цена 3500 , хватит до конца жизни.
Тему мона закрывать
Цифра
Hudoi
диск не бьет рез ровный, чисто и без пыли
тебе что еще надо для керамогранита ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Когда закончите, подскажите чем зеркальную плитку режут.
Hudoi
По поводу выброса воды это было на старых моделях, сейчас снизу диска идет кожух двойной, воду выбрасывает но не сильно
мертвая голова
Hexff
Можно балгаркой на 125 с алмазным диском обрезать. Но резать ее всю не нужно ! Прорезаешь только эмаль на граните только риску делаешь. Подрезаную плитку ложешь на ровную поверхность под рез подкладываешь гвоздик и ладошками на плитку с двух сторон так хлоп и в дамки. Таким же способом ломать можно и плитку порезанную просто стеклорезом.
Если от плитки нужно отрезать 1-2 см то лучше отрезать балгаркой.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
болгаркой резал без проблем, наметил где резать отвез на дачу и отрезал, пыли много
rg-45
мертвая голова писал(а):Прорезаешь только эмаль на граните только
на керамограните нет эмали
надрез не прокатывает.
Kuba
rg-45 писал(а):на керамограните нет эмали
дело не в эмали.нужно просто сделать надрез.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно собрать на коленке станок для резки плитки. Требуется широкая доска и подвес для болгарки из полоски толстого железа. У болгарки винт под рукоятку первое крепление болтом, ручку болгарки приматываешь веревкой любой за полоску. Полоса находится на даче в углу, знаешь за вишней там, или покупается на металлобазе за 20-40 рублей метр, или в любом строительном магазине берешь подходящий профиль для электрики перфорированный.
Подгибаешь нужный угол и у тебя получился станок, пили сколько влезет
rg-45
chykas писал(а):дело не в эмали.
дьявол кроется в мелочах
чуть сноровки и всё режется без пыли и болгарок ,видео полно.
мертвая голова
rg-45
Короче покупаешь 3 м² самой дешевой плитки(остатки) и начинаешь ее резать стеклорезом и ломать. Если не начало получаться покупаешь еще 3м² и т.д.
rover
Ушлый вангер
rg-45
Ну ты что меня не осуждаешь, мне что самому себя что-ли опровергать
rg-45
rover писал(а):Ну ты что меня не осуждаешь,
спасиб я напилился.
стеклорез поломал.
а с новым в усадьбе проблеммы случились
