konig444
Авто: ваз 21093
сейчас стоит 2канальный усилок и саб.хочу поставить еще саб поэтому нужен второй усилок так вот можно ли как то соединить от одного усилка на другой или как то от магнитолы например вместо колонок или придется покупать 4канальный если да то какой мощности,если 2саба по 250номинал и 800макс.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну можно и в космос при желании полететь
для начала надо написать что за сабы и уси(усь) - названия
да, сабы ЗЯ, ФИ, фри - или что за вообще за замут у тебя?
konig444
Авто: ваз 21093
щас стоит усилок повер стар на нем написано 160w 4входа под тюльпаны 2заняты от магнитолы естественно.остальное не знаю.и саб пасивный повер акустик мощность номинал 250макс700.как мне еще один усилок подключить на другой саб такой же мощности
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
надо не мощность писать(которая всё равно не верная), а модели, чтоб посмотреть характеристики и прикинуть, как и что можно реализовать!!!
а зачем ставить ещё один саб? да ещё я пологаю другой фирмы и т.д........
сабы в ящиках, или просто динамики? и название их желательно
а вообще, не понимаю, для чего идти заведомо неправильным путём?
konig444
Авто: ваз 21093
я написал все что знаю так как она стояла до меня.хочу свой старый саб продать и два одинаковых вот данные
Автомобильный сабвуфер Kenwood KFC-W112Sот 1 470 руб.
Тип: пассивный • Конструкция: бескорпусная • Номинальная мощность: 200 Вт • Диапазон частот: 28 - 800 Гц • Количество динамиков: 1 • Максимальная мощность: 800 Вт • Номинальный импеданс: 4 Ом • Чувствительность: 90 дБ • Магнит: стронциевый • Вес магнита: 748 г • Частота кроссовера: 50 - 150 Гц • Материал диффузора: полипропилен •
и уселок под другой саб
BLAUPUNKT GTA-270 1999 руб.
Цвет: синий; Количество каналов усиления: 2; Сопротивление нагрузки: 4; Возможность мостового соединения: есть; НЧ-фильтр (частота среза): частота макс.: 250; Частотный диапазон: 10-30000; Соотношение "сигнал/шум": 92; НЧ-фильтр (ступень среза): 0-12; ВЧ-фильтр (частота среза): частота макс.: 80; НЧ-фильтр (частота среза): частота мин.: 50;
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
отлично, два одинаковых это хорошо
номинал у каждого 200 ватт, значит если 2 саба в параллель подсоединять, то работать они будут в 2 ома, хоть Блау 270 и не должен играть в 2 ома, но я лично пол года его так слушал и он жив остался
![Wink](images/smiles/wink.gif)
только хватит ли ему мощи раскачать 2 динамика - надо пробовать, слушать и т.д., в идеале надо другой усь, моноблок, с номиналом 500 ватт в 2 ома
коробок будет один общий для двух динов? ещё мне что то подсказывает, что надо делать ФИ....................
konig444
Авто: ваз 21093
да короб общий хочу.и хочу на каждый блин по усилку, который стоит щас я уверен потянет и БЛАУ 270 только как соединять я незнаю...я неособо пока разбераюсь но что такое ФИ??
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это правильно
Цитата:на каждый блин по усилку
тоже не плохо, но есть много нюансов касаемо усей - во первых надо чтоб было 2 одинаковых, потому как каждый усь имеет свои хар-ки, особенности, звук и т.д. и т.п., если это например 2 Блау 270, то может получится, а если Блау 270 и например Блау 275, то у тебя каждый динамик будет жить своей жизнью, а это очень не хорошо
Цитата:я уверен потянет и БЛАУ 270
и я уверен, только если от одного пускать 2 динамика, то как минимум усю надо будет приблудить карлсона, лучше два, так как в 2 ома(при параллельном подключении динамиков) он будет очень сильно греться, так как он не рассчитан на работу в мосту на 2 ома, а если в 8ом(при последовательном), то его и на один динамик не хватит
фазоинвертор
вот почитай, посмотри
http://subwoofer74.narod.ru/vid/vid.htm
