ilyschkin
Авто: Ваз21122
Горит чек на станции сказали что лямбда зонд поменял все равно горит
стоит катализатор что делать 1.5 8кл.
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Для начала хотябы нужно знать какая ошибка
ilyschkin
Авто: Ваз21122
ЖыНёГ
Выдает не работает лямбда зонд но машина работает отлично даже лучше чем до неисправности
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ilyschkin
мозги Бош
Alex G
Авто: 2111
Я сбрасывал ошибки у себя с помощью к-лайн адаптера и мотортестера. Пока не сбросил - чек загорался периодически.
После замены датчика ошибку сбрасывали? Поскольку контроллер её помнит и снятие напряжения на это не влияет.
Там же в программе можно посмотреть сигнал с лямбда зонда и сравнить его с тем что должно быть.
ilyschkin
Авто: Ваз21122
Alex G
Ошибку сбрасывали, но она появляется снова но на работу двигателя не влияет.И отключением АКБ сбрасывал но счука загорается снова.
MiraiNik
ilyschkin
разъем к лямде целый? Не на скрутках? Я тоже менял, потом чек снова загорался, а потом пропал, через пару мес снова загорелся лямда. Ну думаю палево.. Оказалось скрутка на разъеме дерьмо, а прошлый зонд вполне рабочий. Пропаяли и все ок.
andrmar
Какая именно ошибка, то? По нагревателю или по сигналу ДК?
MiraiNik
andrmar
У меня лично обе горели, но обрыв нагревателя чаще. Когда выскакивала по сигнлу у машины вообще тупняк случался. Размотали скрутку - там прогорело.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
приборку просверлить и лампочку разбить. разбирать ни чего не надо.
а по теме взялись делать пусть доделывают. 70-т процентов запчастей контрафакт.
