GameCube1989
Авто: Ваз 2112
В последнее время ни с того ни с сего начались на холостом ходу обороты выше становится на сильно прогретой машине, например когда погоняешь и т.д. Стоишь на месте и обороты резко подпрыгивают до 1000 на 1 секунду и сразу падают до нормальных, потом секунд через 10 снова прыжок до тысячи и так короче пока не остынет. Заслонку мыл, датчик положения заслонки и регулятор холостого хода менял
Сергио
А температура двигателя в норме, в момент повышения оборотов? Может датчик ож шалит... Ну рхх, дпдз там глянуть...
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Сергио писал(а):А температура двигателя в норме, в момент повышения оборотов? Может датчик ож шалит... Ну рхх, дпдз там глянуть...
Я же написал что поменял датчики. Температура в идеале
