черный паук...
что докупать?
подиумы в дверях есть, 16е же стоят уже.
подиумы из дерева вроде, на саморезах к карте дверной.
предыдущий пользователь этого усилка говорит что плохо саб раскачивался у него..
как проверить откуда запитан мафон не снимая панели? что прозванивать?
а кроссоверы дорогие?
у меня на усилке написано front speaker 1ch 2ch, rear/sub speaker 3ch 4ch. power input: +12v, REM, gnd. что такое REM?
на обратой стороне line input (что такое) front 1ch белый, ниже 2ch красный, rear 3ch белый, 4ch красный.
переключатель 4ch-3ch-2ch.
), а можно и целых... три! Это, как раз, фронт (СЧ и ВЧ через разделительные фильтры) и суббас, но для такой, трёхканальной схемы работы, этот усилитель, я повторюсь, пригоден мало.
всякие крутилки
и потом line out 1ch белый, 2ch красный.
замучился читать..........
колонки от центра по 35ватт
гена выдает 14.4
чего именно от аккума + на голову?
если отключить в панели 13е, перестают петь в дверях 16е
я вот не помню сколько выходов тюльпанов на голове, вы не знаете?
откуда лучше в багажнике зацепить массу?
а для чего именно от аккума + на голову?
перемычку с плюса сделал
повесил две колонки от центра на один канал
это плохо!!! для этих целей у мафона есть синий провод(или синий с белым) - REM называется
