Игорь82
вобшем на улице давит под-30,сегодня при возврашении с работы была замечена желтоватого цвета эмульсия на крышке воздухофильтра,проехав 5-6км хлынуло масло отовсюду(крышка рапредвала,сапун,трубочка тонкая на крышке(хз как называется),трамблер,вообшем весь верх по ходу течет)на щупе все норм,только какбудто капельки воды чтоль Pardon тосол не уходит,что это может быть?
Сохатый
Конденсат замерз в шланге малой вентиляции картера и закупорил его.
Игорь82
что делать, куда смореть?для движки опасно??из сапуна идет пар как с чайника,может масло поменять?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
если не менять то сколь по времени греть это все надо?
Онотоле
посмотри маленький шланг который идет от клапанной крышки. наверное в нем замёрз конденсат.
некоторые шланг сапуна скидывают
на опиле прошлой зимой при -30 больше литра масла через щуп выплюнуло из-за замерзшего шланга.
