Fr0zeN
И так. Имеем рестайлинговую супер-восьмерку (2113-26) выпущенную в марте 2012.
Сегодня пока ждали тещу от прикуривателя заряжался сотовый телефон. Машина стояла, кочек никаких не было. Прям на глазах из прикуривателя стрельнули две искорки и сотик успешно сообщил о том, что "ЗУ отсоединено".
Окей. Вытыкаю-втыкаю зарядку - 0 реакции.
Втыкаю регистратор - 0 реакции.
Втыкаю родную пипку прикуривателя - естественно 0 реакции.
Подсветка у прикуривателя горит.
Клеммы на месте (на ощуп).
От прикуривателя запитан только прикуриватель (это я к тому, что магнитолы и прочее к прикуривателю не примотаны).
Тыкаю обогрев заднего стекла - работает.
Тыкаю задние ПТФ - не горят, лампочка на кнопке тоже не горит.
Какая связь - без понятия.
Стал смотреть предохраны. Как такового, прикуривателя, нет. При любом раскладе, под фонарем столба показалось, что все предохранители целые. Нашел предохран ЗПТФ (20А), целый. На всякий случай заменил. Все равно, ЗПТФы не горят, прикуриватель не прикуривает.
Ясен пень, что машина гарантийная, и надо ехать на СТО, но может дело решается куда проще?
Заранее спасибо за помощь. Smile
в моей мурзилке прикуриватель F7-30А, проверь ещё освещение вещевого ящика на этом же преде.
ЗПТФ F1-10А
не обольщайся, гарантийщики тебя пошлют и скажут что раз пихаешь зарядники то и разбирайся сам что тама утебя сгорело.
Fr0zeN
Вот тридцатку честно, не помню, что б доставал... пропустил, что-ли.
И ЗПТФ, если смотреть по-человечески на блок, то в правом столбике, первый. Но на 20А. И это номинал, точно 20А (на крышке написано).
У нас поди блоки разные, в силу того, что у меня приоромотор?
Вот, я тоже думаю, что гарантийщики пошлют, поэтому и спрашиваю.. :сесяеццо:
приоромотор к блоку предохранителей вообще никаким боком.
внимательно глянь,
смотри по номеру F7.
Fr0zeN
я догадываюсь, ну а вдруг Smile
Dranik писал(а):
внимательно глянь,
Само собой, уже на бумажку записал, гляну.
Другое дело, как связан ЗПТФ и прикуриватель?
а ты как пробывал ЗПТФ включать?
Fr0zeN
Как, как обычно.
На кнопку тыкаю, обычно она нажимается и фиксируется в "нижнем-нажатом" положении, на кнопке загорается оранжевая лампа, и собсно загораются ЗПТФ.
Сейчас же кнопка нажимается, но не фиксируется в том самом "нижнем-нажатом" положении, и оранжевая лампа не загорается, как и задние ЗПТФ...
Вообщем вообще страннотень какая-то Sad
а щас
думаю стоит на это обратить внимание раз гришь фиксировалась а щас нет.
Fr0zeN
Думаешь совпадение, и с прикуривателем никак не связано?
Даже если так. То смотри, когда я нажимаю и рукой держу кнопку - должна же лампа ЗПТФа включаться на кнопке, как и сами ЗПТФ. Но ведь не включаются...
Кароче, завтра смотрю F7, от этого уже пляшем.
Если с F7 все нормально, куда дальше рыть?
по предам ни как ЗПТФ и прикуриватель не связан, по крайне мере по мурзилке так.
все преды проверь при норм свете это самое простое и желательно мультиметром чтоб точно знать живой пред или нет.
Pardon
Fr0zeN
при любом раскладе большое спасибо, завтра в дневное время все еще раз внимательно проверю, по результату отпишусь.
Drinks or Beer
ОК.
kenz
А почему пред не Ф4? Вроде он с прикуривателем связан и подобрегом стекла.
По сабжу - переберай преды по очереди. Он может выглядеть как исправный, а это не совсем так. Есть возможность, ответь их хотя бы китаем.
barabuler
ЗПТФ не горят потому что тс их без ближнего включал наверно.
по мурзилке F4
Патрон подключения переносной лампы.
Реле включения обогрева заднего стекла(контакты)
Элемент обогрева заднего стекла.
kenz
Dranik может я что-то путаю, но у меня прикуриватель через него запитан. Pardon
thrash
просто вынуть пред и посмотреть на него мало. тестером прозванивать надо. а лучше контролькой. и еще, контролькой нужно проверить наличие напряжения на этом предохранителе. на чя нужно проверить все разъемы, как со стороны салона, так и под капотом. если сам не понимаешь в электрике, то лучше к мастеру. а то сожжОш тазик
монтажные блоки просто разные.
их же разновидностей как говна щас facepalm
kenz
А мурзилка то древняя.... Подождем, что ТС скажет Razz
да вот именно что мурзилка то свежая
За рулём(своими силами)
2009год.
В любом случае если чо вышибло то первое что делаем проверяем тупо преды все , как правило этим всё и заканчивается .
Fr0zeN
Торжественно заявляю, что афтор (то есть я) нехороший человек.
1) Как правильно подметил выше barabuler (с очень классной аватаркой) - я пытался включить ЗПТФ без ближнего, стоя на габаритах. Век живи, век учись
2) Был выбит предохранитель на 20А F5 (левый столбик, пятый по счету сверху). Причем выбит хитро, достал - смотрю, визуально целый, разве что "волосинка какая-то налипла". При детальном осмотре - пред выкинул, поставил новый, прикуриватель заприкуривал gpn
Всем огромное спасибо!
я тебе на это кстати и намекал
но ты уверенно ответил
Fr0zeN писал(а):
Как, как обычно.
поэтому я не стал уточнять как их нужно правиль включать вернее в какой комбинации.
по мурзилке
F5
Звуковой сигнал
Реле включения звукового сигнала
Элдвигатель системы охлаждения.
Pardon
Fr0zeN
Dranik, намеки не понял, честно Smile
А ЗПТФами пользовался два раза - один раз в туман, второй раз в салоне проверил, что горят, когда машину принимал.
Dranik писал(а):
Звуковой сигнал
точно-точно, там дудка нарисована была еще, я аж удивился.
Потому что сигнал работает (работал).
kenz
Dranik писал(а):
по мурзилке
F5
Звуковой сигнал
видишь оно как, понапокупают машин таких, что мурзилки не подходят lol1
Не мурзилки виноваты,а маразм написан.
Fr0zeN писал(а):
Был выбит предохранитель на 20А F5 (левый столбик, пятый по счету сверху). - пред выкинул, поставил новый, прикуриватель заприкуривал
А он у всех на F5.
Прикуриватель к нему отношения не имеет. Pardon
