sani-s
Авто: ВАЗ 2111 (2004г.в. 1.5i 8 клапанов)
Здравствуйте, может повторяюсь, но такого не нашел. Собственно вопрос: заведенный двигатель, карлсон включается в конце красного сектора (не кипит) выключаешь-включаешь зажигание нормально 94-98~ . Умом понимаю, что по температуре вроде все нормально..., но все-таки раздражает... Прихожу к мнению, что надо менять приборку. Может кто что подскажет...
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
На приборке показывает температуру на луне,купи БК и будет счастье.
Летом такая же фигня была,вентилятор включался в конце красной зоны,купил БК,по нему температура включения 105 градусов.У тебя тоже все в порядке.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ArmyMan писал(а):купи БК и будет счастье.
Не надо советов, если не чем помочь. Имеется неисправность, ее надо устранить.
sani-s
есть много тем в ФАКе которые помогут решить проблему. Конкретно - проблема может быть в массе, от АКБ до кузова.
sani-s
ArmyMan писал(а):На приборке показывает температуру на луне,купи БК и будет счастье.
таки БК есть, ток там вместо температуры ---С пишется... (
sani-s
olbr писал(а):Не надо советов, если не чем помочь. Имеется неисправность, ее надо устранить.
sani-s
блин в ФАКе все пересмотрел... проблем в массе нет, енто точно... провода снимал, зачищал... эффекта ноль... Единственная мысль- енто проблема в электонике...
olbr
sani-s
Трудно советовать, смени датчик. Приборка однозначно не причем.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
+ за бк, ибо по приборке можно токо узнать двигаешься ты или нет
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
, для приборки - свой датчик температуры, условный. Для мозгов - свой. Если БК не показыввает даже температуру считанную с ЭБУ - осовбоди место в панели для чего-то бьолее полезного, не нужен такой БК. Хотя у меня включение вентилятора 98 град, по приборке практически попадает. 1. можно сменить ДТОЖ показателя температуры прибьорки. 2. Откалибровать приборку, если это ВДО. 3. Откалибровать путем изменения сопротивления датчика, добавочными резисторами. Но это будет линейное изменение, вполне может быть, что вместо 50 градусов станет показывать 40. Я б просто по БК или диагностике убедился, что карлсон включается нормально, запомнил положение стрелки на приборке, хоть в красной зоне, хоть где, и не парился
sani-s
temych_p писал(а): Я б просто по БК или диагностике убедился, что карлсон включается нормально, запомнил положение стрелки на приборке, хоть в красной зоне, хоть где, и не парился
пробовал, в определенной зоне не включается...., то нормально 98~ то в середине красного сектора, то в конце.... Такое ощущение, что он к t вообще не привязан...
sani-s
temych_p писал(а):Если БК не показыввает даже температуру считанную с ЭБУ - осовбоди место в панели для чего-то бьолее полезного
таки стандартный с зовода стоит... Дырку оставлять... больше туда ничего не влезет
sani-s
olbr писал(а):Трудно советовать, смени датчик.
Так вот и думаю, как влияет включение-отключение зажигания на датчик... он по идее тупой... обнуление только на электронику должно влиять...
olbr
temych_p писал(а):условный.
Не скажи. Условность тут не причем. На карбюраторе это основной датчик, для контроля за т-рой.И то, что с ним бывают проблемы, это нормально (конечно ненормально) для ВАЗа. Интересно, что бы посоветовали для карбюраторной десятки? Забить - проще простого. Нужно искать причину. То что баян - согласен. Пока пусть повисит тема.
sani-s
Блин, фиг знает че делать, но оч хочется чтоб эта стрелка не смущала (температура ОЖ)
V13
Авто: 2110?-->2190х
Проверь контакт на датчике температуры, который вкручивается в БЦ.
А лучше его замена нах.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
sani-s писал(а):таки БК есть, ток там вместо температуры ---С пишется... (
не правильно задан тип блока ЭСУД
temych_p
sani-s писал(а):temych_p писал(а): Я б просто по БК или диагностике убедился, что карлсон включается нормально, запомнил положение стрелки на приборке, хоть в красной зоне, хоть где, и не парился
Контакт, масса, глючный датчик, приборка. попробуй сделать диагностику приборки 0 при зажатой кнопке сброса суточного пробега включи зажигание, погоняй приборку, посомтрикак ходит стрелка.
temych_p
olbr писал(а):temych_p писал(а):условный.
На карбюраторе это основной датчик, для контроля за т-рой. Интересно, что бы посоветовали для карбюраторной десятки? Забить - проще простого.
Ресь не о карбовой десятке а о инжектороной, у которой 2 датчика и у каждого свое назначение.
sani-s
temych_p писал(а):попробуй сделать диагностику приборки 0 при зажатой кнопке сброса суточного пробега включи зажигание, погоняй приборку, посомтрикак ходит стрелка.
Блин, на этом этапе все отлично)))
sani-s
[quote="irbit"]не правильно задан тип блока ЭСУД[/quote
Если счестно, мало, что из этой фразы понял...
sani-s
V13 писал(а):Проверь контакт на датчике температуры, который вкручивается в БЦ.
Откручивал, зачищал... толку ноль...
sani-s
temych_p писал(а):глючный датчик, приборка
Еще раз пишу, думал про датчик, но не могу понять, как включение-выключение(обнуление) нанего влияет... Вроде он дурак дураком показывает то, что есть... А вот на электронику енто влияет...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
sani-s писал(а):Если счестно, мало, что из этой фразы понял...
Выбери в настройка бк другой блок управления двигателем. Я сменил два датчика температуры прежде чем показания стали совпадать.
sani-s
skostya писал(а):Выбери в настройка бк другой блок управления двигателем
Еслиб знал, где выбрать... О машине: стандартный БК на вопрос t отвечает ---C
sani-s
Во вторых, хочется, чтоб приборка не смущала.... Когда видишь стрелку в красном секторе, рука тянется к замку зажигания-выключить...
skostya
Температуру двигателя он не показывает. У меня стрелка вообще жила своей жизнью. Бк показывает 93, а стрелка плавает от 75 до 100 в течении 10 секунд
