Discovery
Здравствуйте. Впервые пришлось дело иметь с задней тормозной системой. Под тормозным барабаном возник какойто страный звук типа трения. Подскажите как снять тормозной барабан а то что то не получается. Drinks or Beer
.kkursor
Берёшь шпильки, вкручиваешь в дырки под 90 градусов к старым, снимаешь. Smile
meet37
через деревянный брусочек молотком выбивай его периодически меняя место куда бьешь чтоб не перекашивало
Yurik 999
И все дружно забыли ...
1. ослабить ручник
2. выкрутить направляющие из барабана и вкрутить их в соседние отверстия с резьбой - ими, как съемником, барабан и снимется. Pardon
Сохатый
НО сильно не усердствовать!!! Если не снимается, то прекратить иначе болты просто выкрошат алюминий вокруг этих технологических отверстий.
1. ослабить ручник
А зачем? У меня, например,так снимаются.
Солярко
Поэтому ему надо бы ослабить ручник.
Yurik 999
Сохатый
Пока выработки (буртика) нет, да и с новыми колодками надеть его обратно - сможешь?
Vik
Сохатый писал(а):
Yurik 999 писал(а):
1. ослабить ручник
Когда ручник исправен и нормально натянут, а барабан хоть чутьчуть изношен, то не снимется.
Discovery
1. ослабить ручник
Алюминий уже выкрошил cry .Барабан болтаэтся но не снимаэтся.Как дальше?
NikNikols
Discovery писал(а):
1. ослабить ручник
Ручник отпустить.
БЕЗ ЕГО ПЕРЕКОСОВ постукивай через деревяшку изнутри в его борта.
Можно по очереди в диаметрально противоположных точках,а можно поворачивая его на полоборота,если он прокручивается.
Discovery писал(а):
Алюминий уже выкрошил .Барабан болтаэтся но не снимаэтся.Как дальше?
Ты ручник ослабил...???
kazak1102 писал(а):
ручник ослабил...?
Если у рычага 4-5 щелчков,то можно не ослаблять.
Но если поршни в цилиндрах закисли,то даже ослабление не поможет.
Тут иначе действовать нужно.
расколотить его нафиг .
Discovery
да ослабил ручник
марсиянин
Ну, достали ручник!....
Любой барабан можно снять предварительно выкрутив солдатики и с обратной стороны барабана установить "по хорде" плоскую монтажку и бить по ней "чем нибудь тяжелым"- все барабаны будут целыми и слезут...
Можно бить через молоток, но молоток надо упирать так же в тело барабана , а не в ребро. ТО есть ближе к защитному чехлу
genek163
металлической щеткой почисть ступицу и забрызгай ВДшкой
Это уже ни к чему.
И так:
рашид55
Не надо никакой ручник ослаблять,тем более что болтается барабан.Открути ступичную гайку и всё снимется вместе со ступицей.На столе будет проще разобраться что к чему
Huyan
А трос ручника как же?
Ahmet99
Короче, пора в магаз за новым барабаном идти небось supercool
может сразу балку открутить, а чо париться ROFL facepalm
из-за сраного барабана щас тут пол машины разбирать насоветуете.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
слава богу стоят барабаны как пивка попить с друзьями разок.
Vik
Может оказатся расклёпанный конец на ступице. Тоесть там где барабан сидит нормально а снаружи диаметр больше. Это лекго правится болгаркой.
allexx2006
Задний барабан слетает на раз два:
Подымаешь колесо на котором нужно снять барабан снемаешь его, само колесо имеетсо ввиду, не опуская машину, садишся в неё заводишь кароч разгоняешь её до 40 км, 60 км и резко тормозишь и с удовольствием наблюдаешь как тебя обгоняет твой барабан. Smile Не прикол, метод рабочий.
ВНИМАНИЕ!!! Если в машине полный привод, или ABS, поднимать нужно все ведущие колёса нито уедете вместе с машиной.
Huyan
Только веткой ошибился, это в ветке классики писать надо, но наверняка они уже знают.
