Нужно ли вам звуковое оповещение?
- Да[ 33 ]75%
- Нет[ 5 ]11%
- ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, как включить(подключить) зуммер блока индикации бортовой системы контроля. т.е нет звукового сигнала при открытии двери итд. Где вообще находится етот зуммер..
Может это и
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
так что тапками если что не кидатся..
maksson
А у тебя сигналка на открытие дверей работает ваще?
B.black
димка-чайник
Да, там загораются лампочки какая дверь открыта в данный момент.
B.black
может сгорел (у меня так было), а может отключен старым хозяином.
димка-чайник
Как его включить? Еще помню когда в магнитоле волну искал, дверь была открыта и через колонки слышалось ето бип-бип. В общем я вообще хз как это связано.
димка-чайник
B.black писал(а):в БСК находится.
точно в БСК? Его разобрать сложно?
B.black
разбери и увидешь. если он отпаян (или дорожка где перерезана) - припояй.
если все на месте. менять сам динамик надо. не помню как правильно называется.
димка-чайник
B.black писал(а):разбери и увидешь. если он отпаян (или дорожка где перерезана) - припояй.
ок, пойду посмотрю. отпишусь позже
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Цитата:ок, пойду посмотрю. отпишусь позже
и если можно фотку.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
alex555
Gloom писал(а):![](http://i079.radikal.ru/0812/33/5f4c604e409at.jpg)
![](http://s55.radikal.ru/i149/0812/ab/7386d740a6f0t.jpg)
благодарю!!!
Gloom
это т.н. длинный БСК, есть еще короткий.
где платы соединены без длинных шнурков.
Рыболов
Авто: ваз 21113
Мне нужен только один зуммер:о невыключенных габаритах, в БК, остальные неактуальны.Для меня.
димка-чайник
Чет я даж штекер не вынул, как будто он припаян. Завтра приложу больше усилий..
Спасибо Gloom
димка-чайник
Рыболов писал(а):Мне нужен только один зуммер:о невыключенных габаритах, в БК, остальные неактуальны.Для меня.
В инете где находил какую то схему которая якобы сама выключает забытые габариты. Ща поищу если найду, напишу.
Gloom
димка-чайник писал(а):Чет я даж штекер не вынул, как будто он припаян. Завтра приложу больше усилий..
там просто очень плотно сидит
Рыболов
Авто: ваз 21113
димка-чайник писал(а):Рыболов писал(а):Мне нужен только один зуммер:о невыключенных габаритах, в БК, остальные неактуальны.Для меня.
У меня стоит БК Гамма, там такая функция есть.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
А никто не подумал что могла микрокнопка в замке зажигания подохнуть?
У меня тоже ничего не пиликало пока замок зажигания по необходимости не поменял.
димка-чайник
Причем же тут замок зажигания. Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
Gloom
димка-чайник писал(а):Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
нет
димка-чайник
Gloom писал(а):димка-чайник писал(а):Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
нет
лан сначала посмотрю припаян ли зуммер в БСК, потом с зажиганием разбиратси буду
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Господа, выручайте тоже такая же проблема - БСК перестал пищать! Блок короткий, разбирал его вроде все припаяно! может кто знает какой там динамик стоит и в нем ли дело?
димка-чайник
Тока разобрал БСК все припаяно.Что же делать?
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
а он вообще светится когда включаеш зажигание тест проходит????
А то мож правда дело в замке зажигания!!!!
