При рабочем термосе никакие картонки не нужны при любой температуре...
Ну что ещё может быть??? Если щас греется,то летом закипит!
Свистит я так думаю,что подшипгик генератора
Женя.1981
Признаки не хорошие, какой у тебя термостат (08 или 082)?
а теоретически должно быть наоборот, но объяснение есть, так наверное и тут. Ну как то так.
Не знаю,но год назад было всё ок!! В сервисе предлагают менять всё по очереди,вот помпа как вариант.
До замены Жидкость по не многу уходила,но где не понятно было.. Щас посморю продолжит уходить или нет,может патрубок какой сопливил..
При прогазовке уровень в бачке поднимается? У меня когда прокладка прогорела были те же симптомы. И грешил сначала на термос. Поменял, не помогло. После замены прокладки ГБЦ все пришло в норму.
Женя.1981
Надо просто открыть капот и посмотреть, а уже потом делать выводы
08 термос крепится к ГБЦ хомутами через короткий резиновый патрубок, а 082 термос к головке блока прикручен (без хомутов и шлангов).
Женя.1981
Обрати внимание на:
1. изменение цвета тосола
2. нет ли после ночной стоянки масляной пленки в расширительном бачке и запаха выхлопа из него при работе движка.
3. Нет ли бурления жижи в печке при утренней заводке
4. сам выхлоп, нет ли при прогреве тосольных пятен на снегу.
5. Проверь свечи, если травит прокладка - свеча в котле, который травит, будет более чистая (мытая).
6. "подтраивание" на холодную.
Если больше половины признаков совпадет - меряй компрессию.
Завтра гляну бурление
А можно подробнее,как самому компрессию замерить,и что купить?
Да я куплю,не проблема,только какой нужно? Хотя щас в поиск пойду,там поищу..
Компрессор для накачки колёс подойдёт?
однако это самый дорогой из компрессометров ОРИОН (резьбовой и гибкий) - 450 р.
я взял КОМПРЕССОМЕТР РЕЗЬБОВОЙ ГИБКИЙ КМ - 04 от питерской фирмы ОРИОН
искал именно такой, чтобы не Друг и не Измерит.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=301555
Ну не совсем Там где много умных слов он используется с насадкой для проверки герметичности чего то там..
У меня измерит, всё нормально.
