Переходная система вторичной камеры карбюратора "Солекс"
служит для подачи в двигатель автомобиля топливовоздушной
смеси в момент открытия дроссельной заслонки вторичной камеры
перед тем, как вступит в работу главная дозирующая система
вторичной камеры. Таким образом обеспечивается плавный переход
работы двигателя на режим повышенной нагрузки.
Рис. 1 Переходная система вторичной камеры карбюратора "Солекс"
1 - топливный жиклёр с топливозаборной трубкой;
2 - воздушный жиклёр;
3 - выходное отверстие топливовоздушной смеси;
4 - выходное отверстие в крышке карбюратора;
5 - входное отверстие в корпусе карбюратора.
Переходная система вторичной камеры карбюратора "Солекс" схематично представлена на
рис.1. Несъёмный топливный жиклёр
1 установлен на конце топливозаборной трубки, запрессованной в крышку карбюратора. В крышке же установлен воздушный жиклёр системы
2. Выходное отверстие
3 расположено у кромки закрытой дроссельной заслонки вторичной камеры.
- Работа переходной системы вторичной камеры по сути аналогична работе переходной системы холостого хода. Топливо в переходную систему забирается из правой секции поплавковой камеры через топливо-заборную трубку с топливным жиклёром
1. По системе каналов с тремя заглушками на торцах, топливо, смешиваясь с поступающим через воздушный жиклёр
2 воздухом и образуя топливо-воздушную эмульсию, поступает к выходному отверстию
4 в крышке карбюратора. Из этого отверстия эмульсия попадает во входное отверстие
5 в корпусе карбюратора, откуда по системе каналов поступает к выходному отверстию
3 у кромки дроссельной заслонки вторичной камеры.
- Когда дроссельная заслонка вторичной камеры закрыта, в зоне выходного отверстия
3 разрежение отсутствует и переходная система не работает. Когда дроссельная заслонка начинает открываться, через образовавшиеся зазоры с большой скоростью начинает проходить воздух и в указанной зоне образуется разрежение. Переходная система вступает в работу и из выходного отверстия
3 начинает поступать топливо-воздушная эмульсия, благодаря чему двигатель получает дополнительное количество топлива и плавно переходит на режим повышенной нагрузки. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки количество проходящего через вторичную камеру воздуха увеличивается, но скорость движения воздушного потока в зоне дроссельной заслонки уменьшается и разрежение становится недостаточным для работы переходной системы и её работа прекращается. При этом разрежение в диффузоре вторичной камеры повышается до необходимого значения и вступает в работу главная дозирующая система вторичной камеры. Двигатель получает необходимое количество топлива для работы на повышенных нагрузках.
- Расположение конструктивных элементов переходной системы вторичной камеры представлены на рис.
2 - 4 (обозначение позиций соответствует
рис. 1).
Рис. 2 Корпус карбюратора "Солекс" (вид сверху)
5 - входное отверстие канала переходной системы вторичной камеры в корпусе карбюратора.
Рис. 3 Крышка карбюратора "Солекс" (вид снизу)
4 - выходное отверстие канала переходной системы вторичной камеры в крышке карбюратора.
Рис. 4 Карбюратор "Солекс" (вид сверху)
2 - воздушный жиклёр переходной системы вторичной камеры.
- Если бы не было переходной системы, то при вступлении в работу вторичной камеры ощущался бы рывок, так как главная дозирующая система включается резко и сразу начинает подавать большое (рабочее) количество топлива. Переходная система плавно наращивает количество поступаещего в камеру топлива и сглаживает переходный момент включения главной дозирующей системы, благодаря чему двигатель плавно переходит на режим повышенной нагрузки.
