Страница 1 из 4
богданgtn
машина прогревается до 50 хорошо и быстро вроде,начинаешь ехать и на трассе температура ОЖ не поднимаеться выше 78-83, когда в пробке температура поднимаеться до 101 (так выставлено по бк) вентилятор запускается.стоит поехать опять по трассе температура опять опускаеться.на улице -7,
радиатор закрыт картонкой чуть чуть
. . . . . стоит ли заменить термостат (похоже он еще родной ) или это нормально??
MikhaylenkoPA
78 конечно мало, хотя смотря как ехать по трассе, если со скоростью 80-90 и с вкл. печкой, то похоже на правду... у меня на трассе зимой 82, редко 80...
rg-45
непохоже.при исправном термосе и в -30 по трассе движка нестынет.
MikhaylenkoPA
rg-45
я говорю, как у меня... если не топить, при -10 на улице и с вкл. печкой у меня 82, при сильном морозе иногда на спусках может быть и 78-80
rg-45
двигатель на ходу сжигает 5 и больше литров бензина.это многие и многие киловатчасы.никакая печка столько киловат переварить несможет и с поверхности двигателя и патрубков столько несдует.напрашивается логичный вывод;тепло кудатто и чемто рассеиваеися,и самое лучшее для этого место РАДИАТОР.
    я согласен что на затяжных спкчках при работающей печке движка будет выхолаживатся.но масса двигателя не 3 кг т даже не 30ть,и просто так заметно неохладится.
полюбасу 82 мало.уж сколько копий сломано об это.незря все параметры снимаются при 90 градусах как минимум.
MikhaylenkoPA
был термос, показывал 80... две зимы назад я его заменил на другой, стало 82, даже при езде по городу без пробок, в пробках, конечно, и до вкл. вентиля доходит. Оба термоса были 87... хз, какой еще ставить?
Huyan
21082 и пилить его или болтом регулировать
rg-45
показывал 80..
показометр он такой показометр Smile если по БК 82 то однозначно холодно.
MikhaylenkoPA
да вроде дискомфорта не испытываю... да и летом в пробках полезно, а зима - да сколько там той зимы...
Strannik77
Huyan писал(а):
21082
А вот этот бы ставить не советовал. У самого такой стоит. Так как он уже открывается при 85, то в сильные холода при 2-3 скорости печки, температура падает даже пока стоишь на светофоре, а уж при скорости я уже и не говорю. Был даже случай когда темп. падала до 78 градусов, но это было правда при -25-27.
.kkursor
Зануды.
У меня 82-84 термос по трассе, в салоне Ташкент.
На месте прогревается как надо.
Значит поставил криво, по кривой схеме, или термос травит...
Год у меня работает...
Отрегулировал... Около 90 всегда (БК нет) не падает ниразу, может токо подняться до карлсона...
Strannik77
Это отпадает, ставил сам, я еще на первых страницах выкладывал правильную схему.
Вряд-ли. Не у меня одного такие признаки 82 термоса. "Летний" он.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ну так может ты в салоне рулишь в шапке-ушанке и телогрейке. 63 .
Может быть у меня еще у медный радик печки виноват немного.
Покаж правильную схему...
Мож я вру, шо держит температуру...???
Повторяю, под 90, всегда... supercool
.kkursor
Strannik77
В данный момент еду, по бк 82, обогрев сиденья уже отключён, ручка печи вправо почти до упора, сантиметр где-то, 1 скорость. На мне тонюсенький джемпер и осенняя куртка, которую очень хочется снять. За окном по бк -12 Pardon
Strannik77
kazak1102 писал(а):
Донецк, Украина
У Вас там холода вообще бывают?
Про схему. Еще на первых страницах делал перепост схемы с Син-бада.
.kkursor писал(а):
по бк 82
маловато
.kkursor писал(а):
по бк -12
ну это еще маловато для мороза
А вот это даже вредно Smile
-40 - не помню такого... -20 - бывает...
Так мы про зиму, или про -30...??? А какая разница, если ты говоришь, шо на скорости темпа падает... Она и при - 10 падать будет... Так вот, не падает при - 10... Курсорка тоже в Москве едет, кстати... Прям щас... hehe
Добавлено спустя 52 секунды:
.kkursor писал(а):
по бк 82
маловато
Так термос такой... У меня болтик регулировочный есть... dns4
.kkursor
facepalm вы уж определитесь - с обогревом вредно или без.
По сабжу - я третий год так езжу, в том году через 15 минут в -35 можно уже было куртку расстёгивать.
Strannik77
.kkursor писал(а):
с обогревом вредно
Вредно.
при -10 не падает.
Я знаю.
А вот отсуда поподробнее. Что-то я не встречал в продаже 82 с "болтиком"
Я греюсь так к же при более низких температурах... Но это карб, и при прогреве смесь богатая... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3089345#3089345
Смотри тут... ТЕВ писал... Drinks or Beer
Strannik77
Прочел. Колхозить много. Pardon
15 минут, если не считать слива жижи, и при наличии онструмента... Drinks or Beer Зато добился, чего хотел... Рабочая температура двигателя выше, чем могло бы быть сэтим термосом...
Всё, пора програваться... Drinks or Beer
thrash
с зимы 2008 катаюсь с 82-м термостатом, температура 94 по бк и летом и зимой. бывало в пробке до 98 поднималась, но бк включает вентилятор на 98 и на малых оборотах и этого хватает чтобы стабильно держать температуру. этой осенью воткнул радик печки дааз вместо лузар. у последнего ребер в 2 раза меньше, площадь рассеивания соответственно тоже меньше. в машине жара.
переделка конечно основательная, но она того стоит. даже владельцы иноведер когда садятся в мой тазик удивляются как рвотает печька
MikhaylenkoPA
вот и у меня теперь так же... а все она, поролоночка Smile
Sergey40RUS
У меня температура по БК: трасса 82, город 84-88, все от плотности движения зависит. На приборке при этом 90 или чуть больше. На улице сейчас -20..-25. Ничего не укрывал. Прогревается быстро, уже через пару минут на холостых 30-40 градусов БК показывает. Нормальные данные или маловато?
Страница 1 из 4
