tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Случайно обнаружилось, что внутри задней двери отсутствуют листы полиэтилена, которые должны отводить воду из-под стекол от попадания на обивку и в салон. Вернее, два куска пленки обнаружились валяющимися внутри двери.
Вытащил, расправил. И так их прилаживал, и этак - все что-то не то получается. На другой двери не посмотреть - там такая же история.
Как там эту пленку приклеивать, куда заправлять? Киньте фотку или ссылку пожалуйста.
tykhon писал(а):Как там эту пленку приклеивать, куда заправлять?
снимаешь внутреннюю бархотку и за эту часть двери и заворачивается плёнка, потом бархотку на место ставишь.
LAVik
выкинул... и стпшкой все технологические отверстия залепил
tykhon
Залепить не вариант - и доступ нужен и под рукой ничего такого нет.
У меня в руках два куска - прямоугольный и треугольный.
С треугольным разобрался - его приклею над треугольным отверстием в задней части двери. А куда прямоугольный клеить? Не похоже, чтобы он под бархотку заправлялся: на полиэтилене следы черного клея - он был приклеен.
al08
Я их выкинул.Ничего не заливает внутри двери.
tykhon
У меня заливает. Еще как! Сзади слева постоянно сыро, я уже и сверху на рамку стекла уплотнитель наклеил (там капало на сиденье) и спереди протечки ликвидировал. А теперь обивку снял - так на двери изнутри следы от подтеков. Да вот же, на фото видно.
Вообще, опыт подсказывает, что лишнего в жигулятине ничего быть не может. Так, чтоб нужного не было - легко могу представить. А чтоб на вазе ставили что-то без особой на то надобности - не было такого случая с моей машинкой.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
tykhon
Приклей на скотч двухсторонний.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
я сразу как купил делал шумку, заодно в задних дверях обезжирил уплотнитель,намазал стекла и уплотнитель герметиком черным. закрыл поплотнее. высушил. оси подьемника отпилил болгаркой. в оббивку воткнул заглушки красота.! на кой хрен их открывать?? что бы пыль в салон пускать да тонировку корябать.
беспокойный
Авто: у меня всё было
tykhon писал(а):Залепить не вариант - и доступ нужен и под рукой ничего такого нет.
Они к нижней кромке стекла приклеены должны быть.
al08
1973qwert писал(а):я сразу как купил делал шумку, заодно в задних дверях обезжирил уплотнитель,намазал стекла и уплотнитель герметиком черным. закрыл поплотнее. высушил. оси подьемника отпилил болгаркой. в оббивку воткнул заглушки красота.! на кой хрен их открывать?? что бы пыль в салон пускать да тонировку корябать.
Вот следующий хозяин машины и помучается,чтобы стекла задние открыть!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
беспокойный писал(а):Они к нижней кромке стекла приклеены должны быть.
Они не должны быть приклеены, и тем более к стеклу!!!
Крепятся под бархотки с помощью вот таких вот скоб (где купить такие - не знаю)
tykhon
Видимо это другая конструкция. Или передние двери отличаются в этом плане от задних. Потому что у меня не такая простыня, да и явные следы клея на полиэтилене и дверях.
Сопоставил при свете дня, повертел и так и этак, получилось вот что:
Теперь хоть на активатор замка не льет.
Ступил, надо было по этим образцам для другой двери вырезать фартуки - не сообразил, теперь придется по месту кроить.
Алексей462
Авто: ВАЗ
LAVik писал(а):выкинул... и стпшкой все технологические отверстия залепил
+100500 у мну тожо так ни чё ни куда не течёт пнюс ко всему все двери проклеены шумкой STP тройкой.
Vit59
Авто: 2112 2004
Алексей462 писал(а):LAVik писал(а):выкинул... и стпшкой все технологические отверстия залепил
Это тут причём? Пленки, закрывают механизмы внутри двери от воды. Отверстия заклеил, вентиляции не будет,и дверь быстро сгниёт. У меня пленки приклеены на 2 х стороннем скотче(мастику заводскую снял) а,сверху на обычный Как на фото у tykhon.
Serg_x писал(а):Крепятся под бархотки с помощью вот таких вот скоб (где купить такие - не знаю)
Это возможно на первых десятках так крепили (по аналогией классикой) У меня пленки были приклеены на битумную мастику и отвалились уже через месяц после покупки. А скобы эти думаю легко найти на любой разборке, они шли на классику.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Vit59
Это у тебя сгниёт а у меня по уму сделано и вентиляция там есть
а плёнки к буям улетели с моей конструкцией дверей особенно пердних.Когда клеиш шумку плёнка там на *** не нужна.
Vit59 писал(а):Отверстия заклеил, вентиляции не будет,и дверь быстро сгниёт.
речь про тех отверстия заклеяные, а вентиляция в двери идёт через нижнии отверстия их никто не клеит.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Dranik писал(а):Vit59 писал(а):Отверстия заклеил, вентиляции не будет,и дверь быстро сгниёт.
Это те которые чистить периодически надо, для слива воды изнутри?
Tom_as писал(а):Это те которые чистить периодически надо, для слива воды изнутри?
нет не те.
это те что ты видишь когда снимаешь обивку двери и перед тобой тех вырезы в двери , вот их и заклеивают чтоб в салон через них не тянуло,
на как ртинке выше мы эти тех вырезы и видим разной формы.
нижнии сливные прорези а так же вентиляции остаётся открытыми , их нельзя заклеивать.
Logis
у меня в сильный ливень намокал низ обшивки дверей, залез в двери, пленка валялась, приклеил и больше не мокли. Дренажные отверстия двери были чистые.
Vit59
Авто: 2112 2004
С чего ты взял что вентиляция идёт только через низ? Это не так, воздух поступает через решётку ,внизу потом проходит в зазор между обивкой и дверью и проходит через все отверстия! Кроме того в передних дверях,внизу одно отверстие закрыто обычно динамиком.
Vit59 писал(а):С чего ты взял что вентиляция идёт только через низ?
c того что эти тех вырезы в двери у всех авто заклеены с завода и вентиляция идёт через нижнии прорези в двери.
У себя так же всё сделал и в двери всё наглухо заклеено, вентиляции через нижнии прорези, ничего не запотевает и ничего не ржавеет в двери уже как 8 лет.
