spearsbri
Дорогие форумчане, нужна помощь !!
Не работает обогрев. Клеммы плотно прилегают к нитям, напряжение на них 12.2 В, но нити не нагреваются. Имеются разрывы, в этих местах стекло кружком отпотевает, при этом ни одна из нитей не нагревается, 4 нити выше клеммы 100% не порванные ни где, но всё равно не нагреваются.
SS 220
У отца на двенашке была такая фигня, не работала половина нитей. Оказалось, что окислилась боковая токопроводящая полоса, было видно по чуть другому цвету. Возможно и у тебя нечто подобное.
pleschner
spearsbri писал(а):
не нагреваются
Признаки какие?
Не отпотевает или не ощутимо рукой?
В старые времена это лечили густо замешаной в эпоксидке серебрянкой, потом появились в продаже специальные клеи.
Сейчас по моему никто этим не страдают а или забивают, или меняют стекло целиком.
cinote
у меня тоже не работает , смысле и раньше не работал потому-что не было +, масса была, но не давно скинул + к обогреву изменений нет. клемму + снял и прозвонил тестером (обогрев) на обрыв тестер не пищит, только показывает цифры какие-то.. проблемы нитей ? по виду обрыва нет. Кстати насколько должно просаживаться напруга при включение обогрева у меня просаживается с 14.2 на 14.1
Сергио
у меня просаживается на 0,5-0,6в...
cinote
а как быстро должно греть ?
Boris750
у меня в -25 минут 20-30, чтобы отогрелось стекло... но это в движении
spearsbri
pleschner писал(а):
spearsbri писал(а):
не нагреваются
Признаки какие?
И не отпотевает и не ощутимо рукой )) Про электропроводящий клей всё понятно. Суть проблемы в том, что ни одна нить не нагревается, хотя на клеммах есть напряжение. Не могут же быть порваны все нити. Левая и правая вертикальные широкие нити тоже без видимых повреждений, клеммы кстати, к ним прилегают тоже очень плотно.
Мистика блин. Unknown
kotmu
spearsbri писал(а):
Мистика блин
Мистики нет. Вероятно все таки нет контакта в точке спайки клемм с боковыми полосами. Ищи.
