Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
кто-нибудь снимал генератор. Если да, то раскажите как.
Просто ремень ослаб и теперь при включении кондея проскальзывает. Штатное натяжение на эксцентриковом ролике израсходовано всё. Ремень ещё хороший, выбрасывать жалко, да и замена его - ещё тот геморрой
, вот я и хочу гену подвинуть немного вперёд, что бы натяжение восстановилось. Может кто выполнял данную процедуру, поделитесь
Шурик
смени ремень - его поменять намного проще, чем снять генератор, а потом еще и за перезаправку кондиционера платить (трубки очень легко ломаются при попытке отвести компрессор в сторону)
Григорич
Шурик писал(а):смени ремень - его поменять намного проще, чем снять генератор, а потом еще и за перезаправку кондиционера платить (трубки очень легко ломаются при попытке отвести компрессор в сторону)
Сам снимал или просто так думаешь ?
А к компрессору у меня резиновые шланги подходят, так что если его и переместить на 5-10 мм, то "никто"
не заметит
Шурик
Григорич писал(а):Шурик писал(а):смени ремень - его поменять намного проще, чем снять генератор, а потом еще и за перезаправку кондиционера платить (трубки очень легко ломаются при попытке отвести компрессор в сторону)
не заметит
Наблюдал за процессом, когда мне генератор меняли.
Трубки на компрессоре (металлические, которые под гайку завернуты и к которым шланг идет) в результате таки сломались, через месяц (перестал включаться компрессор, я полез и достал).
