olg2004
Камрады, ай нид хелп. Имеем приору 2007 года. ЭБУ бош чипована, катоколлектор удален переделка под Евро2.
Некоторое время было все норм. Далее пропадает приемистость. Чуть повышен расход. Белый налет налет на свечях. И иногда выброс облака из глушака.
Что смотреть первым? По симптомам переобогащенная смесь?
1973qwert
облако чего ? сажи дыма пара
olg2004
Хз. На ходу не понюхать. На стоячей салфетку представлял сажа есть но не чрезмерно.
Буйный
Смотреть в строну возврата на стоковое ПО в ЭБУ.
olg2004
Невозможно. Катализатор удален. Датчик кислорода один.
d.dmitry
Белый нагар это бедная смесь. Мерять давление на рампе, с прогазовками. Проверить подсосы мимо дмрв. И ацп покоя дмрв.
olg2004
ДМРВ менять методом исключения? Замена...
Есть адаптер по диагностике и прошивке эту бош нормальный ине замороченый? Желательно под планшет или виндоус планшет
d.dmitry
olg2004 Дмрв проверяется с диагностики по ацп. Про шнурки диагностики, есть раздел внизу форума.
olg2004
Как распознать ЭБУ бош
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
d.dmitry
olg2004 B173DR01 по этому проще, идент прошивки. Это бош 797+ ваз.
Буйный
В стоковой прошивке нужно отключить ДК2 и всё. Наличие или отсутствие ката тут не при чём.
olg2004
Будет же работать по обходному алгоритму и брать больше бензина, нет?
Спиди Гоньсчег
дело не в прошивке.
как прошивка может родить белое облако.
какая-то неисправность в железе .
или бензин плохой
nestor
Работать будет но в аварийном резкое скорей всего. Надо отключать. Но думаю если шилл прогу то видимо отключили не?
alex-7
Выброс белого облака............... случем это не тосол в цилиндры попадает?
