Страница 2 из 3
dirton20 писал(а):
завести движок и без привода (по очередно снимая) включить скорость и слушать?
Да, но сперва вывеси и покрути/послушай с приводами, может сразу всё ясно станет и без выдёргивания. Pardon
dirton20 писал(а):
Как бы определить, что это подшипник?)
Вынь привод из ступицы и покрути колесо без привода. Если подшипник закусывает, сразу поймёшь. supercool
dirton20
точняк, я чет туплю))
в общем на днях сделаю, спасибо
All Exx64
dirton20 писал(а):
All Exx64 писал(а):
оказалось что подшипник: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=12084676#12084676
ну хорошо, я вывешиваю передок, втыкаю скорость и смотрю, закусывает, к примеру или нет? Как бы определить, что это подшипник?)(хотя, думаю что вскором времени все равно нужно поменять подшипники передние, не известно скок на них проехали)
У меня сразу стало понятно, что звук "дык-дык-дык" в такт вращению колес идет от левой ступицы. Слить масло и вытащить ШРУС ты после этого сможешь, может оно и не понадобится. И подшипники не меняй, если это не они...я вот первый на 260 тыс. км. поменял, а что сейчас в магазинах продают... Pardon
dirton20
согласен, что проверка должна быть малого. Только услышу ли я "дыкдык дык", если входу наступает только с25км/ч?)
по поводу слить масло, и сальник заодно махну))
dirton20
короче так, дык дык дык я так и не услышал, но при скорости вращения после 60 начинается гул, и подозреваю что не от ступици потому что кручу колесо и оно идет плавно. На гранатах имеется люфт при осевом вращении, несколько градусов, при чем на всех. Я знаю, что там должен быть люфт, и как то считается суммарный, но не помню сколько.
так при вывешенном колесе (ставил пень под порог) при наборе скорости машину аж дергает, точно так же при сбрасывании, и гул судя по всему идет с коробки. Что там может быть такого стучать, что аж в ногу отдает?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
хотя нет, только что прислушался, при вывешенном колесе в сборе с приводами при прокручивании колеса слышится еле еле цок-цок, звук металический, похож на подшипник..
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
влпрос на засыпку: должно ли так быть? открутил ступичную гайку, дергаю во все стороны колесо, а ступица ходором ходит во все стороны и стучит (люфт 1 мм на глаз), при том, что я только гайку открутил.
dirton20
и провтыкал масло к коробке ко всему...
All Exx64
Насколько понимаю, если одно колесо поддомкратить, то будет активно задействован дифференциал, что очень не гуд. Я когда оба колеса вывесил, то звук от ступицы (а не от внутреннего ШРУСа или коробки)был отчетливо слышен.
dirton20
может гул от него и стоял...я вот думаю теперь
когда колесо крутил, то все таки вроде услышал стуки ступицы, не отчетливо конечно. Короче сначала подшипник заменю, он все равно гудит
All Exx64
Может все-таки оба колеса вывесишь и еще раз все проверишь? Pardon
dirton20
думаю стоит..отпишусь
dirton20
и так, в общем.. подшипник еле поменял, он закис конкретно там...еле выбил, а после был удивлен тем, что он ввесь ржавый конкретно, чего я ниразу еще не видел (такого состояния имею ввиду). Решил начать с него, так как все равно лучше поменять ибо задние новые, а к передним руки не дошли.. короче, стук остался, но менее выражен. Кстати походу стучок то в ручку кпп отдает, а так как у меня новая задняя опора, потому и в ноги отдавало, ИМХО, это коробас.... при снятой ступице подергал ШРУС наружный, не скажу что он в хорошем состоянии, но и не в плачевном. Я еще подумал, что ШРУС стучать так не может, во всяком случае наружный, потому что при разных нагрузках стук одинаков..остается внутренний шрус и коробка.
Кстати..с правой стороны через привод не может же отдавать в коробку и в ноги? В таком случае на правой стороне подшипник должен фигачить как надо(не). Куда копать дальше?
Kuba
dirton20
Копай в коробас.там похоже подшипник разбило на валу.
И не тяни .иначе коробасу пинда.
dirton20
имеется ввиду основной вал?
на сколько долго новичку перекинуть внутренности с одной коробки в другую?
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
попадос по ходу короче
Стук в ручку КПП отдаёт на вывешенном колесе?
Тогда это не кпп
dirton20
Тогда это не кпп
не не, в ходу. Решил заменить подшипник и выехал послушать, стук есть, на тормоза стук не реагирует, появляется с 20км до 45-50. В других диапазонах не слышно.
Добавлено спустя 41 секунду:
а на вывешенных колесах я даже и не знаю, смогу услышать на скорости или нет...
Когда внутренний шрус накатывает овалы где обычно и потом они смещаются,то шрус начинает дергать
Ну если прямые палки к тому же,
dirton20
немного не понял данное сообщение..где накатывает? при чем "дергает" к стуку в такт движению (на скорости, на нейтральной или же с выключенным сцеплением одинаково)
Что у тебя постоянно движется,независимо от положения вилок в КПП?
Это шрусы и ступицы
Kuba
Какой нафиг попадос.за день можно перебрать коробас.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это шрусы и ступицы
А ещё сателлиты в коробке и пару валов.
dirton20
ну знаешь, думаю вы тоже первый раз не за день справились)
можно ли с какойто точностью определить, коробка или шрусы?
алекс спб писал(а):
Это шрусы и ступицы
ну ступицы понятно, клинит. А с шрусами как? в поворотах ничего не меняется, не хрустят..
Kuba
dirton20
Ступицы и шрусы в ноги отдавать не будут.
А в коробке есть дифференциал который при движении авто работает всегда независимо от положения ручки КПП.
supercool
dirton20
и скок можно проездить? не стучит же выше 50км)
Добавлено спустя 19 секунд:
короче ремонт дифа нужен, правильно?
Kuba
Ну если ступичные и шрусы в норме то тогда дело в коробке или в сцеплении.
dirton20
завтра вывешу оба колеса и послушаю на скорости. С одним колесом вывешенным очень сильный гул идет после 50.
Если "норма" для шрусов то что они не хрустят, не выпадают при любых двежениях, то да, в норме. Я вот думаю отвести колодки и пережать трубку тормозную,.может че с тормозами..
Я не вижу что у тебя
Но по любому вывесил бы колёса и от руки все крутил бы
Может суппорта подклинивает или ступица кривая
Добавлено спустя 42 секунды:
Да даже кривой диск колёса или сам баллон яйцом
Страница 2 из 3
