Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Здравствуйте.
Есть проблемма с хх
Заводится машина хорошо, в нынешние холода с подгазовкой, ремень генератора масло топливный фильтр и воздушный новые. На холодную сейчас в морозы 1400, прогревшись падают до 760 - 800. В пути машина довольно приемистая, не тупит.
Стоя на месте и в пути (на нейтралке) бывают провалы до 620.
Чувствуется что реально низкие обороты хх.
Пробовал регулировать болтиком на дроссельном узле "мозги" все равно возвращают обороты к низким значениям.
В чем причина таких оборотов и как можно их повысить до 860 - 940 ?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dragon_Lord писал(а):Пробовал регулировать болтиком на дроссельном узле
эт каким
Dragon_Lord писал(а):прогревшись падают до 760 - 800.
это норм обороты....
Dragon_Lord
Во первых просадка до 720 и 620
Во вторых из - за низких оборотов имеет место трясун двигателя.
На оборотах около 900 пропадает трясучка и двигатель ровнее работает.
alex-7
грязный ДУ, РХХ, подсос воздуха.........
MIK64
смотри рхх....бк есть?
d.dmitry
Dragon_LordАцп дмрв можно глянуть, может завышает.
MIK64
d.dmitry писал(а):Ацп дмрв можно глянуть, может завышает.
расход бы тогда очень подрос
Dragon_Lord
Подсоса вроде бы нет - снимал гофру и затыкал ее - двигло глохло. Не троит как при подсосе.
Работает - дыдыДЫдыдыдыдыДЫдыдыДЫдыдыдыДЫ
Рхх обороты держит просто тупо на 760-800 и фсе. Сегодня снял рхх протер пипку и место в ДУ.
Экспериментировал со всеми датчиками, смазал РХХ. толку нет.
Машина то едет, но трясун на холостых....... Может прошивка, но изначально трясуна то не было... или чистить форсунки и мерить компрессию???
Ahmet99
Предположу что свечные провода ненадёжные, искра через раз
бывает, например.
Посмотри на свечи, скорей всего одна будет закопчёная.
Если так и есть - проверяй сопротивление у проводов.
